Riconoscimento componente
[51] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentecrovax » 13 giu 2016, 17:08
hai perfettamente ragione, avevo semplicemente risposto per chiarezza e completezza al commento precedente..
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[52] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 giu 2016, 17:17
:-) Quoto; in mancanza di uno schema ne devi ricostruire tu uno attendibile (e anche vedere che le tue affermazioni siano coerenti :mrgreen: ), intanto dalle foto leggo ai morsetti dei 12 V scritto "esclusivamente per carica batteria"... nell'altro thread dici che il gruppo funziona solo collegando una batteria a quei morsetti... ma funziona col diodo "bruciato" ? (non lo hai specificato) E' alquanto strano perché direi che quei morsetti servono appunto solo per caricare le batterie (caricatore a corrente pulsante per batterie al piombo ? :roll: ) e nulla ci entrerebbe col normale funzionamento del motogeneratore :? allora con un mezzo volo pindarico potrei dedurre che per quelche strano motivo quell'autodiodo (se lo è) che peraltro non andrà a sopportare chissà quale corrente in quanto praticamente non è dissipato (una simile piastrina è solo un supporto) faccia parte del circuito di eccitazione e collegando una batteria essa faccia anche le veci del diodo defunto... completo il volo :mrgreen: la bassa tensione per ricaricare le batterie è ricavata dal circuito di eccitazione :idea: ... ma purtroppo tali deduzioni hanno la stessa valenza di quella di quel tale dell'antica grecia che osservando che d'inverno vi erano solo pettirossi e d'estate solo codirossi ne concluse che erano lo stesso uccello che si trasformava a seconda della stagione... :lol: O_/
15,0k 4 6 9
[53] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 giu 2016, 16:46
Senza volare questa volta Foto Utentecrovax, anche se pare non interessarti più, dal tuo schema e dalle foto il diodo serve esclusivamente per rendere unidirezionale la corrente per la funzione di caricabatterie e deve essere ininfluente al normale funzionamento del generatore (senza batteria in carica è su un ramo aperto); che questi funzioni collegando la batteria è un "caso fortunato" che denota problemi nei circuiti interni alla carcassa indagabili solo, come ti è stato già suggerito, disassemblando il tutto. O_/
15,0k 4 6 9
[54] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto UtenteRiccisas » 25 lug 2016, 18:13
Buongiorno, sono nuovo sul forum.
Domanda, sono in possesso del medesimo generatore, regalatomi da un amico, ma purtroppo con l'impianto elettrico scollegato!
Chiedevo cortesemente se era possibile inserire la colorazione dei fili sullo schema già postato, e sarebbe altrettanto interessante fare una comparazione delle resistenze per confrontare i problemi.
Grazie Mille!
Simone
Foto UtenteRiccisas
0 1
[55] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2016, 18:20
:-) Leggi e guarda bene tutto il thread, dovrebbe essere già tutto detto e ci sono pure le foto dei cablaggi, te lo indicai a posta anche perché l'OP (original poster) non ha mostrato più interesse all'argomento. O_/
15,0k 4 6 9
Visitano il forum: MSN [Bot] e 29 ospiti
