Modello clock feedthrough problema
[1] Modello clock feedthrough problema
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 9 giu 2016, 15:10
salve a tutti, volevo un vostro commento sul modo di modellare il clock feedthrough di un NMOS nel libro john martins "Analog integrated circuit design" il testo e' in allegato. Il libro vuole modellare il clock feedthorugh per esempio in un circuito come un tipico sample and hold: ingresso, switch (NMOS), capacita', buffer.
Quindi tira fuori un modello a due capacita' , dove poi viene detto che una puo' essere considerata come la overlap capacitance e l altra la storage capcitance o hold capacitance. Non capisco perche' non tenga conto della tensione rimane su la hold capacitance che e' poi la Vin dopo l'apertura dello switch.
Faccio notare che nell allegato ovvero sul libro, la Vin non e' lingresso del sample and hold ma e' il clock che guida lo switch.
La stessa analisi la svolsi, alla triennale dalla quale pero' ottenni una formula che dipende anche dalla tensione di ingresso del sample and hold. Voi che dite?
Ultima modifica di Foto Utentealev il 9 giu 2016, 15:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto refuso nel titolo
155 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
