Problema circuito alimentazione TV
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Problema circuito alimentazione TV
Messaggioda Foto Utentealev » 15 giu 2016, 14:57
Il fusibile deve essere uguale a quello vecchio, non è possibile ipotizzarne i valori senza elementi precisi
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[12] Re: Problema circuito alimentazione TV
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 15 giu 2016, 15:09
Il fusibile è FE801.
Foto Utentealiens72
3 3
[13] Re: Problema circuito alimentazione TV
Messaggioda Foto Utentealev » 15 giu 2016, 15:10
Quella è la sigla sul PCB
Cerca quel fusibile sulla piastra e leggine i valori
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[14] Re: Problema circuito alimentazione TV
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 15 giu 2016, 15:27
Purtroppo riesco a leggere solo il valore 250V :?
Foto Utentealiens72
3 3
[15] Re: Problema circuito alimentazione TV
Messaggioda Foto Utentealev » 15 giu 2016, 15:33
Putroppo, senza conoscere la corrente nominale e senza lo schema non si può dire molto
Se prendiamo un fusibile con corrente più alta del necessario, rischi che in caso di intervento non si brucia e ti giochi la scheda; se invece la corrente è più bassa, rischi che salta senza necessità
Il problema è che non sappiamo qual è la corrente nominale
Non so più che dire, mi spiace :roll:
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[16] Re: Problema circuito alimentazione TV
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 15 giu 2016, 16:29
Ho capito ma esisterà un modo per sapere che fusibile monta la TV samsung PS42C430 sulla scheda POWER? :-)
Foto Utentealiens72
3 3
[17] Re: Problema circuito alimentazione TV
Messaggioda Foto Utentealev » 15 giu 2016, 16:30
Senza lo schema del circuito elettronico, ne dubito :-)
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[18] Re: Problema circuito alimentazione TV
Messaggioda Foto Utentedavemad » 15 giu 2016, 16:38
Foto Utentedavemad
383 1 4
[19] Re: Problema circuito alimentazione TV
Messaggioda Foto Utentealev » 15 giu 2016, 16:40
Il service manual l'abbiamo già....ma non c'è lo schema....
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[20] Re: Problema circuito alimentazione TV
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2016, 17:40
Ma siamo sicuri che il fusibile sia interrotto?
Perche' prima di cercare la sostituzione non lo provi?
37,0k 7 11 13
