ARDUINO : Accensione lampadina 220 volt con eENC28J60
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[11] Re: ARDUINO : Accensione lampadina 220 volt con eENC28J60
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 lug 2016, 21:12
Arduinata ed asinata sono sinonimi.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[12] Re: ARDUINO : Accensione lampadina 220 volt con eENC28J60
Messaggioda Foto Utentebj77bj77 » 5 lug 2016, 21:22
e comunque.. scusa se ti ho chiamato Massimo.. Mauro :mrgreen:
Foto Utentebj77bj77
19 4
[13] Re: ARDUINO : Accensione lampadina 220 volt con eENC28J60
Messaggioda Foto Utentebj77bj77 » 9 lug 2016, 14:26
E' sabato e finalmente ci si rilassa..
in attesa che arrivi il dimmer ordinato, ho fatto le altre prove suggerite..
1. Allontanare relè da micro : lieve miglioramento, qualche accensione e spegnimento in più ma dopo 3 o 4 volte il problema persiste
2. applicando in parallelo al contatto del rele` un condesatore di 220nF 500V il problema rimane? (non ho ancora fatto questa prova)
3. utilizzando una lampadina di tecnologia diversa, il problema permane?
Problema risolto!
ho sostituito la lampadina ed ecco il risultato
Foto Utentebj77bj77
19 4
[14] Re: ARDUINO : Accensione lampadina 220 volt con eENC28J60
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 lug 2016, 14:29
Ecco, appunto, non hai filtrato i disturbi che la bobina del rele` capta e porta sulla scheda logica.
Fai lo schema, fatto bene, fedele, con FidocadJ, della stuazione attuale. Poi si vede come intervenire.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[15] Re: ARDUINO : Accensione lampadina 220 volt con eENC28J60
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 lug 2016, 18:22
Per curiosità ho guardato il filmato. Un bell'investimento per accendere una lampadina, ma, a parte questo, meriti complimenti per l'ordine.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[16] Re: ARDUINO : Accensione lampadina 220 volt con eENC28J60
Messaggioda Foto Utentebj77bj77 » 9 lug 2016, 21:22
:D :D grazie per il complimento!!!!
Foto Utentebj77bj77
19 4
[17] Re: ARDUINO : Accensione lampadina 220 volt con eENC28J60
Messaggioda Foto Utentebj77bj77 » 10 lug 2016, 10:16
Candy ha scritto:Ecco, appunto, non hai filtrato i disturbi che la bobina del rele` capta e porta sulla scheda logica.
chiedo di avere pazienza è il mio primo schema in assoluto sia con fidocadJ che in generale.. anzi sono assolutamente ben accetti consigli critiche suggerimenti 'bacchettate' e quant'altro!! :mrgreen:
Foto Utentebj77bj77
19 4
[18] Re: ARDUINO : Accensione lampadina 220 volt con eENC28J60
Messaggioda Foto Utentebj77bj77 » 10 lug 2016, 10:38
comunque questo è il tipo di lampada che crea disturbo: Philips 42w230volt 6b Halogen Classic 2800k 630lm
Foto Utentebj77bj77
19 4
[19] Re: ARDUINO : Accensione lampadina 220 volt con eENC28J60
Messaggioda Foto Utentebj77bj77 » 10 lug 2016, 10:39
l'ho sostituita con questa
Foto Utentebj77bj77
19 4
[20] Re: ARDUINO : Accensione lampadina 220 volt con eENC28J60
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 lug 2016, 12:46
Il fatto e` che tu hai utilizzato componenti "commerciali" come Arduino e la scheda rele` che, ad esempio, io non conosco come sono fatte al loro "interno" e, quindi, diventa difficile dire come fare o non fare.
Sicuramente hanno entraqmbi gli oggetti manuali e datasheet da consultare. prescrizioni e restrizioni di impiego, (anche se mi sembra troppo banale l'accensione di una lampadina di 40 W come fonte di disturbo).
Saresti davvero a meno del minimo sindacale della compatibilita` EMC.
Verosimilmente il problema e` con la scheda di Arduino e la sua alimentazione. Da dove proviene la fonte di energia delle varie scheda. Rappresenta meglio l'alimentazione in c.c. di tutto il sistema.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
Torna a Arduino
