Relè differenziale salvavita, quando interviene?
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Relè differenziale salvavita, quando interviene?
Messaggioda Foto Utentebj77bj77 » 5 lug 2016, 18:47
Ciao a tutti :D
In base a questa affermazione che si trova su wikipedia alla voce relè differenziale o salvavita
"Il relè esegue un raffronto fra le correnti che attraversano due bobine del relè indipendenti fra loro ed interviene al raggiungimento della differenza impostata in fase di progetto e taratura. Sono un esempio i comuni salvavita. Le correnti in ingresso ed in uscita dal nostro circuito di casa verso la rete di distribuzione devono essere uguali ed il salvavita lo verifica. Se una persona tocca un punto in tensione dell'impianto una parte di corrente passa da una fase della rete a terra attraversando il corpo. Il salvavita rileva una corrente in ingresso superiore alla corrente in uscita, dove la differenza è la corrente che sta attraversando il corpo, ed interviene interrompendo l'erogazione di energia all'impianto. Ecco perché il relè differenziale, utilizzato per quello specifico scopo, è comunemente definito salvavita."
perché tutte le volte ho preso la scossa (una ventina di volte) essendo operaio elettricista non è mai intervenuto il salvavita?
grazie in anticipo! O_/
Foto Utentebj77bj77
19 4
[2] Re: Relè differenziale salvavita, quando interviene?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 lug 2016, 18:59
Perché la corrente deviata dal percorso naturale era inferiore alla soglia minima di intervento, od il tempo di durata inferiore al ritardo del relè.
Se sei operaio elettricista sai che non devi fare lavori sotto tensione se non sei PES. se sei PES sai invece valutare le caratteristiche del circuito.
Si prende la scossa una volta. Se la si prende decine di volte si cambia mestiere.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
