Calcolare la resistenza che si misura tra due punti
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[1] Calcolare la resistenza che si misura tra due punti
Messaggioda Foto Utenteusielsa746 » 5 lug 2016, 20:36
Un anello di filo di ferro (resistività \rho=9.70 \ 10^{-8} \ \Omega m) ha un raggio di 17.0 cm; il filo ha una sezione di 1.0 \ mm^2.
Calcolare la resistenza che si misura fra due punti del cerchio separati da un angolo di 90 gradi
Questo è il procedimento che ho pensato:
S=1 \ mm^2
Lunghezza della circonferenza:
C=2 \ \pi \ r
La distanza fra i due punti sarà:
l=\frac{C}{4}
Per la formula della resistenza:
R=\frac{\rho \ l}{S}=0.026 \Omega
Secondo voi, questo procedimento è corretto?
Grazie!
25 3
[2] Re: Calcolare la resistenza che si misura tra due punti
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 lug 2016, 20:55
Mi sembra di capire che l'anello sia chiuso, quindi la corrente di misura puo` compiere due strade... Forse alcune volte passa per l'altro percorso?
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[3] Re: Calcolare la resistenza che si misura tra due punti
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 5 lug 2016, 21:07
Direi che la corrente ha due percorsi. Direi che li percorre entrambi. Direi di calcolare il parallelo tra le due resistenze equivalenti.
Però direi, non vorrei sbagliare.
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.275 8 13
[4] Re: Calcolare la resistenza che si misura tra due punti
Messaggioda Foto Utenteusielsa746 » 6 lug 2016, 13:06
Grazie mille ad entrambi!
25 3
[5] Re: Calcolare la resistenza che si misura tra due punti
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 lug 2016, 13:25
Candy ha scritto:Mi sembra di capire che l'anello sia chiuso, quindi la corrente di misura puo` compiere due strade
Sagace! Mi ero già fatto fregare
Foto UtenteIlGuru
3.930 1 9 13
[6] Re: Calcolare la resistenza che si misura tra due punti
Messaggioda Foto Utenteusielsa746 » 8 lug 2016, 14:12
Questo era un esercizio a scelta multipla e queste erano le possibili risposte:
0.075 Ohm
0.019 Ohm
19 Ohm
75 Ohm
25 Ohm
0.025 Ohm
25 3
[7] Re: Calcolare la resistenza che si misura tra due punti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 lug 2016, 15:12
:-) E allora ? 0,025 ohm è la resistenza dell'arco di circonferenza di 90° (quarto di giro), dato che è tutto lineare la circonferenza rimanente avrà una resistenza tre volte tanto ovvero 0,075 ohm e dato che, come ti è stato fatto notare la resistenza misurata tra i due punti equivarrà al parallelo tra le due, la risposta corretta è 0,019 ohm. O_/
P.s. ...sempreché siano giusti i tuoi calcoli su cui mi sono basato :mrgreen: io non li ho rifatti...
13,8k 4 6 9
[8] Re: Calcolare la resistenza che si misura tra due punti
Messaggioda Foto Utenteusielsa746 » 8 lug 2016, 15:37
Grazie mille! :-)
25 3
[9] Re: Calcolare la resistenza che si misura tra due punti
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 lug 2016, 16:07
Leggendo il post, qualche giorno fa, avevo considerato che il calcolo doveva essere fatto su 270°.
Premettendo che non io non sono in grado di fare questi calcoli e perciò ho già il secchio pieno di cenere, perché è probabile che dica una castroneria, siccome vi seguo con interesse, qui mi è sosrto questo dubbio.
Nel post n°1 dice
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.641 4 5 7
[10] Re: Calcolare la resistenza che si misura tra due punti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 lug 2016, 16:14
:-) Ma non dice mica di tagliarlo il cerchio (a parte che la terminologia geometricamente usata mi lascia perplesso... io direi circonferenza... e alla fine in realtà il conduttore è un toro :mrgreen: ) percui il ragionamento mi pare correttamente quello espresso da Mauro e da Paolo. O_/
13,8k 4 6 9
Torna a Fisica generale
