Alimentare led 12 V 10 W
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Alimentare led 12 V 10 W
Messaggioda Foto UtenteGino93 » 12 lug 2016, 12:03
Buonsalve a tutti, vi scrivo perché vorrei dei consigli/direttive per alimentare un led da 10 W a 12 V. La mia idea era quella di non utilizzare un alimentatore già bello e fatto ma di costruirmene uno con i componenti che già ho. Avevo in mente, quindi, un alimentatore a doppia semi onda senza trasformatore che utilizza pochi componenti (un paio di condensatori, un ponte diodi ed una resistenza). Il problema, però, di codesto circuito è che in uscita ottengo 150 V con 83,4 mA circa, il giusto per alimentare 48 diodi luminosi SMD. Mi chiedevo se è possibile diminuire ulteriormente la tensione per applicarvi, magari, un LM7812 ed infine alimentare il mio bel led luminoso. Vi allego lo schema a cui avevo pensato e vi ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi.
Foto UtenteGino93
15 1 2
[2] Re: Alimentare led 12 V 10 W
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 lug 2016, 12:39
Certo che si puo`, ovviamente devi sapere che si tratta di un circuito pericoloso da isolare bene da terra, in quanto non sara` galvanicamente isolato dalla rete elettrica.
Io non utilizzerei uno stabilizatore LM7812. Ma lascerei i LED alimentati direttamente dal raddrizzatore.
Non ultimo, 10 W a 12 V sono grossomodo una corrente continua di 1 A e, solitamente per i condensatori che si trovano commercialmente, con un alimentatore transformerless, si riesce a malapena ottenere 70 mA o giu` di li. Non e` impossibile arrivare ad 1 A, ma un lavoraccio in termini di spazio e precauzioni, che lo rende un circuito poco appetibile.
Tu rifai lo schema base con FidocadJ e postalo vettorialmente nel thread, poi ti sara` dimensionato.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[3] Re: Alimentare led 12 V 10 W
Messaggioda Foto UtenteGino93 » 13 lug 2016, 10:55
Lo schema l'ho fatto, ma non riesco a capire come postarlo. Cerco di postare il file .fcd ma non me lo carica, cerco di esportarlo direttamente dal programma in jpg ma nulla. E' la prima volta che uso FidocadJ, generalmente faccio tutto su carta :lol: Come faccio?
Foto UtenteGino93
15 1 2
[4] Re: Alimentare led 12 V 10 W
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 lug 2016, 11:30
Una volta disegnato lo schema lo evidenzi e lo copi con Ctrl+C; quindi vai nel messaggio, clicchi su fcd e copi con Ctrl+V.
Quanto sopra e' chiaramente specificato nelle "regole del forum" ed allegati, che non hai letto e che se invitato ad esaminare.
36,9k 7 11 13
[5] Re: Alimentare led 12 V 10 W
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 13 lug 2016, 11:36
Da un calcolo spannometrico a mente, con 2.2uF mi pare che avresti max 100mA.
Per 1 A ci vogliono più di 47uF, tra l'altro con un condensatore in grado di portare questo ampere.
Tra dimensioni e costo di questo condensatore, mi pare che si superi abbondantemente quanto richiesto da un piccolo trasformatore, che avrebbe anche il vantaggio dell'isolamento.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[6] Re: Alimentare led 12 V 10 W
Messaggioda Foto UtenteGino93 » 13 lug 2016, 23:29
Si, sono nuovo e non so ancora muovermi bene nel forum, chiedo venia, leggerò quanto consigliatomi e userò di più FidocadJ che mi pare ottimo anche per le PCB. Grazie mille, mi adopererò per un'alimentazione classica ordunque. Avevo sotto mano un alimentatore 12 V 900 mA di un vecchio Sony Ericson classe anni '90, da calcoli ho capito che anche così dovrebbe andare bene, ma devo comunque metterci un regolatore di corrente tipo un LM317 o un 7812... giusto? Anche perché ho misurato la tensione e, a vuoto, mi da' 14,8 che probabilmente sotto carico si abbassano.
Foto UtenteGino93
15 1 2
[7] Re: Alimentare led 12 V 10 W
Messaggioda Foto Utenteibra » 13 lug 2016, 23:38
Avevo sotto mano un alimentatore 12 V 900 mA ...
Secondo me va già bene così senza nessun regolatore aggiuntivo. Prova e facci sapere
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[8] Re: Alimentare led 12 V 10 W
Messaggioda Foto UtenteGino93 » 25 ago 2016, 12:18
Salve, scusate se non sono stato celere nel rispondervi ma ero preso dallo studio universitario. E' più di una settimana che utilizzo il led in questione e funziona egregiamente con l'alimentatore trovato. Prossimamente posterò qualcosina riguardante un progetto sul fotovoltaico. Grazie mille per il tempo dedicatomi, siete sempre pazientissimi.
Cordialmente, Luigi.
Foto UtenteGino93
15 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
