latch e macchine a stati?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] latch e macchine a stati?
Messaggioda Foto Utenteclaudios96 » 12 lug 2016, 12:36
Non riesco a capire una cosa, mi ci sto chiudendo da gironi; il nostro prof ci ha detto che illatch non può essere utilizzato per le macchine a stati perché contiene al suo interno un circuito "rigenerativo" con 2 inverter; quando il clock è alto, lo stato quindi oscilla due volte e l'uscita dipende da quando tiro giù il clock; a me sinceramente non torna, i segnale prima di andare all'uscita passa per entrambi gli inverter, quindi l'uscita dovrebbe essere corretta
Immagine
[2] Re: latch e macchine a stati?
Messaggioda Foto Utenteclaudios96 » 12 lug 2016, 12:39
Scusate non so perché non mi adatta l'immagine, sta a questo link http://i66.tinypic.com/ionqqf.jpg
[3] Re: latch e macchine a stati?
Messaggioda Foto UtenteFlamber » 12 lug 2016, 14:16
Immagine
Immagina che a t=0, hai S=1 ed R=1. Se al tempo t=t1 entrambi gli ingressi commutano contemporaneamente ed hai S=0 ed R=0, che succede? Riesci a calcolare l'uscita?
Foto UtenteFlamber
194 3
[4] Re: latch e macchine a stati?
Messaggioda Foto Utenteclaudios96 » 12 lug 2016, 14:20
mm non riesco a ricollegare bene questo nello schema del nostro prof; R e S sappresentano E e D?
[5] Re: latch e macchine a stati?
Messaggioda Foto Utenteclaudios96 » 12 lug 2016, 14:23
il problema forse è che se il mio dato in ingresso cambia rapidamente, quindi prima è 0, poi 1, poi di nuovo 0 ecc. io non so quale valore memorizzo perché non so di preciso quando si abbassa il clock?E' l'unica cosa sensata che mi viene da pensare, perché il fatto degli inverter non lo capisco
[6] Re: latch e macchine a stati?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 lug 2016, 14:36
Secondo me invece c'è un problema a monte. Stai generalizzando attorno ad un problema specifico che hai omesso, o io non vedo.
La tua affermazione è generica o riferita a qualcosa di specifico?
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[7] Re: latch e macchine a stati?
Messaggioda Foto Utenteclaudios96 » 12 lug 2016, 15:06
la mia domanda è perché il latch non può realizzare macchine a stati, il mio prof dice perché il segnale oscilla e io non ho capito perché oscilla, se perché il dato in ingresso può cambiare più volte o se perché il dato passa per i 2 inverter
[8] Re: latch e macchine a stati?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 lug 2016, 15:46
Siccome tra latch e flip-flop esistono molte soluzioni circuitali, con una serie di nomi di riconoscimento, sarebbe il caso di dire a quali latch si riferisce il problma.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[9] Re: latch e macchine a stati?
Messaggioda Foto Utenteclaudios96 » 12 lug 2016, 16:20
il latch come ce lo ha fatto il prof è in questo link qui http://i66.tinypic.com/ionqqf.jpg, purtroppo questo professore non ha un cavolo di libro di riferimento, ha fatto il corso alla lavagna, ogni volta sta a noi capire se ha sbagliato lui in classe o se ci sta una logica che non capiamo
[10] Re: latch e macchine a stati?
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 12 lug 2016, 17:11
Quello nel disegno è una possibile implementazione a livello di MOS (ma non certo l'unica) di un D-latch.
perché dovrebbe oscillare?
A me risulta che si possano creare problemi di metastabilità e uscita "caotica" solo se il clock non rispetta il Tsetup e il Thold del dato.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher e 32 ospiti
