Circuito per controllare due led
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[1] Circuito per controllare due led
Messaggioda Foto UtenteNico99 » 13 lug 2016, 0:03
Salve a tutti.
Vorrei fare un circuito per controllare due led con una sola uscita. In sostanza uno dei due dovrebbe essere normalmente acceso (quando l'uscita è bassa) e l'altro spento. Viceversa, quando l'uscita è alta il primo dovrebbe spegnersi e il secondo accendersi.
Ho disegnato (allegato) un circuito con due transistor ma chiaramente non funziona. Mi sarei aspettato che quando A è basso D1 è acceso e D2 spento (è così è) e quando A è alto D1 è spento e D2 acceso (ma così non è).
Qualche idea sul perché non funziona e su come potrei correggerlo ?
Nico
Foto UtenteNico99
[2] Re: Circuito per controllare due led
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 13 lug 2016, 0:24
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[3] Re: Circuito per controllare due led
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 lug 2016, 0:28
Come diceva mi figlia anni fa: lo sapevo.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[4] Re: Circuito per controllare due led
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 13 lug 2016, 4:33
Nico99 ha scritto:. Mi sarei aspettato che quando A è basso D1 è acceso e D2 spento (è così è) e quando A è alto D1 è spento e D2 acceso (ma così non è).
Hai messo le basi in parallelo, (cioè hai parallelato due diodi, pertanto il funzionamento è imprevedibile quando vanno in tensione);
devi mettere due resistenze a partire da A.
Foto Utentetonnoto
423 5
Torna a Arduino
