scariche elettrostatiche
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] scariche elettrostatiche
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 lug 2016, 11:00
Un buongiorno a tutti, un RSPP mi chiede se sono a conoscenza di qualche norma/direttiva o altro in merito alla protezione del lavoratore contro lo shock elettrico prodotto da scariche elettrostatiche.
Da che ne so io l'unico riferimento che conosco è in merito alla valutazione ATEX in ambiente con pericolo di esplosione ma per la protezione contro le "fastidiose" scariche non ho mai trovato niente.
Qualcuno ne sa qualcosa in merito?
Foto Utenteiosolo35
41,7k 7 11 12
[2] Re: scariche elettrostatiche
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 14 lug 2016, 14:37
Ci sono sicuramente quantità di norme sulle ESD ma sono tutte rivolte agli effetti che le scariche possono provocare: scintilla, danneggiamento di semiconduttori, interferenza sulle apparecchiature ... ma niente sugli effetti che hanno sull'uomo.
Questo per un motivo molto semplice, salvo casi particolari, sono piuttosto fastidiose ma del tutto innocue!
Se ci sono parti fisse che possono accumulare energia statica ... allora queste parti devono essere collegate a terra.
Poi rimane l'energia statica che l'uomo può accumulare su se stesso quando è isolato da terra (tipico delle scarpe in gomma) ma in questi casi, date le dimensioni della persona, l'energia accumulata non è mai tale da provocare lesioni.
Comunque, per approfondire magari questo è utile
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.199 1 4 8
[3] Re: scariche elettrostatiche
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 14 lug 2016, 15:14
Se possono essere utili come spunti:
Scame
CEI
P.S.
...un RSPP mi chiede...
Invece di chiedere l'esistenza di una norma farebbe meglio a far inserire le "fastidiose scariche elettrostatiche" all'interno del DUVRI in quanto foriere di reazioni incontrollati che possono causare situazioni di rischio.
Foto Utentemagoxax
2.549 2 3 8
[4] Re: scariche elettrostatiche
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 lug 2016, 15:35
grazie per le risposte
Foto Utenteiosolo35
41,7k 7 11 12
[5] Re: scariche elettrostatiche
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 lug 2016, 22:05
magoxax ha scritto:farebbe meglio a far inserire le "fastidiose scariche elettrostatiche" all'interno del DUVRI in quanto foriere di reazioni incontrollati che possono causare situazioni di rischio.
Anche gli starnuti. Al lavoro, ed alla guida.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[6] Re: scariche elettrostatiche
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 lug 2016, 6:55
Capisco bene il tuo discorso ma, come ben sai, la gran parte dei "mena bigoi" sono anche clienti.....
Il problema è che il r.l.s., che è anche rappresentante sindacale, ha raccolto tante proteste da parte dei lavoratori in merito a queste "fastidiose" scariche elettrostatiche quindi, quando c'è di mezzo l'elettricità vieni sempre tirato in ballo anche se dal punto di vista nostro centriamo ben poco.
Nel corso degli anni la situazione è migliorata hanno "messo a terra" dei silos, delle zone di carico ed altre masse anche se dal punto di vista "elettrico" non dovevano esser collegate a terra.
Insomma un bel caos, non vorrei mai che per sistemare un problema crearne altri più seri.
Foto Utenteiosolo35
41,7k 7 11 12
[7] Re: scariche elettrostatiche
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 15 lug 2016, 8:20
Candy ha scritto:Anche gli starnuti. Al lavoro, ed alla guida.
Ho visto scariche prese a 50 cm di distanza da un affaldatore di tessuto; non è proprio come uno starnuto.
Foto Utentemagoxax
2.549 2 3 8
[8] Re: scariche elettrostatiche
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 lug 2016, 10:16
Non si parla di pericolo bensì di fastidio, a dire il vero anche a me danno molto fastidio queste cose e posso capirli.
Foto Utenteiosolo35
41,7k 7 11 12
