Notazioni matematiche
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[1] Notazioni matematiche
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 lug 2016, 22:42
Visto che non sono capace di starmene buono, vado a leggere i thread del forum qua e la ed andando cosi` ad impicciarmi degli affari altrui, mi sono imbattuto in questo thread.
Ad un certo punto e` venuto fuori che qualcosa era sbagliato dimensionalmente, quindi, ho provato a guardarmi attorno, ma non capivo.
Gia`, non capivo perche` fin dai primi caratteri dell'equazione incriminata io non riuscivo a leggere nulla.
Quindi sono qui a domandare, umilmente, con riferimento al thread in esame, come si legge e cosa significhi:
H(_{f})\,...
Cosa rappresenta H?
Cosa rappresenta la parentesi tonda?
Cosa rappresenta la lettera f?
Ed il tutto ha una dimensione? Quale?
Ed ancora: come si legge? Ossia, come si pronuncia quella notazione?
Per quale convenzione dovrebbe essere mnemonica? Solo per definizione e studio?
Gli stessi dubbi li ho quando vi leggo scrivere:
G(_{s})\,...
Ma almeno, a parte i segni grafici diversi, (le lettere), per il resto, la chiave di lettura e` la medesima?
Io ero e sono rimasto a che y=f(x). Per il resto mi perdo ovunque.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[2] Re: Notazioni matematiche
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 15 lug 2016, 9:30
Ciao Mauro,
H(f) è una funzione, che prende in ingresso dei valori reali, e restituisce in generale dei valori complessi.
Nell'abito della teoria dei sistemi, prende il nome di risposta armonica. Essa è definita come l'uscita fratto l'ingresso di un dato sistema, quando l'ingresso è una sinusoide di ampiezza unitaria e pulsazione 2 \pi f
Ossia
H(f)=\frac{y(f)}{u(f)}
Le dimensioni, dipendono dal sistema fisico in esame.
Nel caso che hai citato:
Si ha
V_o = -\frac{R}{-jXc} V_i
ove
-jXc=\frac{1}{j 2 \pi f C}
sostituendo si ottiene
H(f)=\frac{V_o}{V_i}=-j 2 \pi f RC
L'analisi dimensionale è
1=\frac{V}{V}=\frac{\Omega}{\Omega}=1
Spero di aver chiarito qualche dubbio! :mrgreen: O_/
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[3] Re: Notazioni matematiche
Messaggioda Foto UtenteStokes » 15 lug 2016, 10:14
Solo un appunto da 'rompiscatole': l'impedenza del condensatore non è -jX_c ma jX_c, perché è la reattanza a essere negativa, -\frac{1}{\omega C}
Foto UtenteStokes
456 1 5
[4] Re: Notazioni matematiche
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 15 lug 2016, 10:24
Si tratta solo di essere chiari, non vedo in vantaggio della tua definizione rispetto alla mia.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[5] Re: Notazioni matematiche
Messaggioda Foto Utentedimaios » 15 lug 2016, 10:26
Candy ha scritto:
1. Cosa rappresenta H?
2. Cosa rappresenta la parentesi tonda?
3. Cosa rappresenta la lettera f?
4. Ed il tutto ha una dimensione? Quale?
5. Ed ancora: come si legge? Ossia, come si pronuncia quella notazione?
6. Per quale convenzione dovrebbe essere mnemonica? Solo per definizione e studio?
1. H è il blocco di retroazione convenzionalmente si usa questa lettera per indicare una funzione di trasferimento che riporta l'uscita al nodo d'errore.
U(s) : Ingresso del sistema ( riferimento )
Y(s) : Uscita del sistema
E(s) : Segnale d'errore
G(s) : Funzione di trasferimento del sistema
H(s) : Retroazione
Notare che tutte le variabili ed i blocchi sono in funzione della variabile compessa s ( espressi cioè con la trasformata di Laplace ).
Un caso particolare è s = j\omega = j 2\pi f ovvero sostituendo un numero complesso con sola parte immaginaria che risulta quindi funzione unicamente della frequenza.
2. Come nelle funzioni racchiude l'argomento della funzione stessa.
3. f è la frequenza.
4. H in genere viene utilizzato come blocco un ingresso un'uscita ma in generale potrebbe essere anche multi-input multi-output però convenzionalmente non si indica con la lettera H. La rappresentazione è relativa alla funzione di trasferimento che descrive come si comporta il blocco in frequenza.
5. Si legge come le funzioni classiche f(x) ="effe di x" H(f) ="acca di f"
6. E' una convenzione abbastanza diffusa utilizzare G ed H per indicare la catena diretta e quella di retroazione.
Foto Utentedimaios
29,0k 7 10 12
[6] Re: Notazioni matematiche
Messaggioda Foto UtenteStokes » 15 lug 2016, 11:10
DanteCpp ha scritto:Si tratta solo di essere chiari, non vedo in vantaggio della tua definizione rispetto alla mia.
Sono d'accordo, però la prima volta che ho tentato l'esame di elettrotecnica sono stato bocciato per questa cosa, con tanto di lavata di capo davanti a tutti (probabilmente aveva appena litigato con la moglie :mrgreen: )
Foto UtenteStokes
456 1 5
[7] Re: Notazioni matematiche
Messaggioda Foto Utentedimaios » 15 lug 2016, 12:19
Dal punto di vista del calcolo non cambia nulla ma la definizione ufficiale è quella che ha riportato Foto UtenteStokes per cui deve essere impiegata quella.
Foto Utentedimaios
29,0k 7 10 12
[8] Re: Notazioni matematiche
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 15 lug 2016, 12:32
Bene, non mi ero mai posto il problema...
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[9] Re: Notazioni matematiche
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 lug 2016, 15:06
Stokes ha scritto:probabilmente aveva appena litigato con la moglie
Penso anch'io che sia una spiegazione, ma se la bocciatura è stata solo per quello, hai subito, dal mio punto di vista, una grave ingiustizia.
La reattanza è il rapporto tra valori efficaci di tensione e corrente sia nell'induttore che nel condensatore. Nessuno dei due valori è negativo.
Il segno meno lo si deve mettere per la relazione di fase quando si rappresentano le grandezze come fasori.
Poi, chiaro, l'impedenza è definita come numero complesso, la reattanza è la sua parte immaginaria e con una capacità la parte immaginaria è negativa.
Sono due approcci diversi.
Foto Utenteadmin
184,2k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Notazioni matematiche
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 15 lug 2016, 15:24
In termini esclusivamente matematici (non so se è la risposta che cercavi) facendo riferimento a:
H(f)=...
Candy ha scritto:Cosa rappresenta H?
H è il nome della funzione che viene esplicitata alla destra dell'uguale.
Candy ha scritto:Cosa rappresenta la parentesi tonda?
Rappresenta una dipendenza, cioè il valore/andamento che assume H dipende da ciò che c'è nella parentesi tonda.
Candy ha scritto:Cosa rappresenta la lettera f?
La variabile da cui dipende H, cambio f ed ottengo un cambiamento in H.
Candy ha scritto:Ed il tutto ha una dimensione? Quale?
Si e no, H(f) è una notazione, un'etichetta che si usa per identificare in maniera implicita una determinata sequenza di operazioni (leggi funzione). Quindi, in pratica H(f) assume le dimensioni di ciò che sta a destra dell'uguale...che potrebbe anche essere adimensionale.
Candy ha scritto:Ed ancora: come si legge? Ossia, come si pronuncia quella notazione?
"Acca di effe"
Candy ha scritto:Per quale convenzione dovrebbe essere mnemonica? Solo per definizione e studio?
Non ho capito che intendi.
P.S.: Quello che ho scritto è vero fino ad un certo punto e poi la terminologia ed i concetti si complicano ed astraggono, però in prima battuta è più comprensibile.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
Torna a Matematica generale
