Calcolo Temperatura di funzionamento linea in cavo
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Calcolo Temperatura di funzionamento linea in cavo
Messaggioda Foto Utenteclanis » 25 lug 2016, 12:13
Buongiorno a tutti, ho due linee in cavo piuttosto grandi, si parla di un cavo armato con isolamento in EPR con formazione 3[4(1x300)] (trifase senza neutro) posato su passerella a traversini.
La temperatura ambiente è 48°C (si, fa caldino!)
Il cliente mi chiede di conoscere la temperatura a cui lavoreranno i cavi, mi chiede proprio le formule.
Es.: Una linea ha una Iz pari a 1815A, la Ib è pari a 1387, a che temperatura lavorerà la mia linea, ipotizzando che debba portare costantemente la Ib? Che formule si applicano?
Ho trovato un programma di un costruttore che mi dice la tempertura di lavoro (es. 72°C), ma non riesco a ricavarne le formule che mi sono state richieste.
Qualcuno sa aiutarmi?
Foto Utenteclanis
105 1 5
[2] Re: Calcolo Temperatura di funzionamento linea in cavo
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 25 lug 2016, 14:06
70 * \left ( \left ( \frac{Ib}{Iz} \right)^{2} \right ) - Tambiente * \left ( \left ( \frac{Ib}{Iz} \right)^{2} -1  \right )
il primo numero dipende dal tipo di cavo
se pvc 70°C
se epr 90°C
Ib=1387 A
Iz=1815 A
Tamb=48 °C
cavo epr
T a regime = 72,5°C
* Edit, ho corretto le parentesi, ora funziona ;-)
253 1 5
[3] Re: Calcolo Temperatura di funzionamento linea in cavo
Messaggioda Foto Utenteclanis » 25 lug 2016, 15:28
Grazie mille!
La temperatura da te ottenuta pari a 72.5°C coincide con quanto ottenuto dal programma di calcolo.
Ma questa formula è contenuta in qualche normativa? Sapete darmi la fonte?
Foto Utenteclanis
105 1 5
[4] Re: Calcolo Temperatura di funzionamento linea in cavo
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 25 lug 2016, 22:05
La formuletta, all'epoca l'avevo trovata sul libro d'impianti che usavo a scuola.
253 1 5
