Tracking GPS
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Tracking GPS
Messaggioda Foto UtenteFedib » 28 ago 2016, 16:46
Buona domenica a tutti, mi chiedevo, è possibile avere un tracking gps in tempo reale senza l'ausilio della rete gsm ? mi spiego meglio, c'è un modo per mandare, ad esempio sul PC, la posizione ottenuta dal gps senza l'uso della rete?
Gli antifurti satellitari funzionano anch'essi con la rete gsm per l'invio della posizione ? O_/
Foto UtenteFedib
398 2 5 7
[2] Re: Tracking GPS
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 28 ago 2016, 17:11
potresti provare a usare le onde radio... pero in materia lascio la parola ai radioamatori... altri modi non penso esistano senza esser conessi alla rete gsm o internet in generale...
60 1 6
[3] Re: Tracking GPS
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 ago 2016, 17:18
francicoma ha scritto:c'è un modo per mandare, ad esempio sul PC, la posizione ottenuta dal gps senza l'uso della rete?
Che io sappia no.
Io ho sempre usato un socket di rete per inviare i dati o riceverli da un' altro dispositivo con antenna GNSS.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Tracking GPS
Messaggioda Foto UtenteFedib » 28 ago 2016, 17:27
Quindi gran parte dei localizzatori utilizzano schede sim all'interno ??
simo85 ha scritto:Io ho sempre usato un socket di rete per inviare i dati o riceverli da un' altro dispositivo con antenna GNSS.
mi ha incuriosito potresti mostrarmi un esempio :mrgreen:
Foto UtenteFedib
398 2 5 7
[5] Re: Tracking GPS
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 ago 2016, 17:32
Fedib ha scritto:mi ha incuriosito potresti mostrarmi un esempi
Un qualsiasi smartphone con antenna GPS embedded.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[6] Re: Tracking GPS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 ago 2016, 17:35
In USA i radioamatori usano la rete APRS (www.aprs.org), in Europa non so quanto sia diffusa
(ho dato ieri gli esami per la licenza di OM americana, per quello che lo so!)
112,8k 1 3 8
[7] Re: Tracking GPS
Messaggioda Foto Utentealev » 28 ago 2016, 17:41
Scusate, ma per avere tracking GPS non è sufficiente collegare (USB, bluetooth) un ricevitore GPS al PC/smarthphone :?:
Parlo di dispositivi tipo questo
http://www.canmore.com.tw/pdf/GT-730FL- ... t_v6.1.pdf
Cosa c'entra la scheda SIM per il traffico GSM :?:
Foto Utentealev
4.190 2 8 12
[8] Re: Tracking GPS
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 ago 2016, 17:46
Io mi riferivo al caso in cui si vuole inviare i dati di posizione ad un altro dispositivo. Io quando mi occupavo di un ricevitore GNSS inviavo i dati di posizione attraverso una IP. Altri metodi (a parte l'ARPS conosciuto ora perché segnalato da Foto UtenteIsidoroKZ) non ne conosco.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[9] Re: Tracking GPS
Messaggioda Foto Utentealev » 28 ago 2016, 17:50
:ok:..ho interpretato condivisione come connessione.. :roll:
Comunque, il dongle che ho linkato può esportare i dati verso Google Earth oppure TrackMaker anche se non è condivisione in tempo reale
Foto Utentealev
4.190 2 8 12
[10] Re: Tracking GPS
Messaggioda Foto Utentematteo92 » 28 ago 2016, 18:37
Riprendo dal punto di vista radioamatoriale. In VHF la frequenza di riferimento per il traffico APRS è 144.800 MHz (simplex). I dati provenienti da un gps vengono elaborati da un TNC (modem) il quale a sua volta genera una serie di toni rientranti nella banda audio (modulazione AFSK) che vengono appunto trasmessi attraverso un apparato radio nell'etere. Questi dati verranno ripetuti da apposite stazioni ripetitrici fino a giungere ad un nodo che una volta demodulato e decodificato il segnale provvederanno a caricare i dati via internet. Il traffico mondiale è visibile in chiaro sul sito aprs.fi . Ovviamente il sistema è ad uso strettamente radioamatoriale (richiesta patente). Il tutto è reso appetitoso dal fatto che un semplice smartphone collegato ad un apparato radio è quello che è richiesto.
Foto Utentematteo92
71 1 3
