Problema correnti di corto circuito
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[11] Re: Problema correnti di corto circuito
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 2 set 2016, 18:02
Potresti valutare se mettere temporaneamente lo scatolato da 320 A a valle o in sostituzione dell’interruttore principale.
Chiaramente in questo periodo il cantiere non potrà lavorare a pieno regime.
Quando poi le condizioni di fornitura si saranno modificate lo potrai togliere.
non è crollato solo un ponte, sta crollando una città
1.409 1 4 6
[12] Re: Problema correnti di corto circuito
Messaggioda Foto Utentealphabit » 2 set 2016, 18:58
Se vale il discorso della misura ( non mi è mai capito un caso simile per cui ho sempre fatto solo i calcoli), è una possibilità in piu e quindi come credo voglia dire Foto UtenteGoofy effettuerei una misura. Il tutto perché a differenza dei calcoli la misura tiene conto anche delle resistenze degli interruttori (termiche, resistenze di contatto ecc che dovrebbero abbassare la Icc teorica, probabilmente risolvendo il problema senza nulla fare... un saluto
Foto Utentealphabit
425 2 3 5
[13] Re: Problema correnti di corto circuito
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 set 2016, 19:38
alphabit ha scritto:probabilmente risolvendo il problema senza nulla fare... un saluto
Esatto.
Poi fra 15 e 18 kA non credo cambi il mondo anche perché la probabilità di un corto franco ai morsetti di uscita degli interruttori mi sembra improbabile nei pochi mesi iniziali.
Soluzione tecnica: misura della Icc che probabilmente sarà < 15kA
Soluzione burocratica: fino a quando siete alimentati in bassa dall'ente distributore ... la CEI 0-21 vi dice che Icc = 15kA al punto di consegna
Foto UtenteGoofy
6.503 3 4 7
[14] Re: Problema correnti di corto circuito
Messaggioda Foto Utenteblusol » 5 set 2016, 11:52
Ma che discorsi sono questi:
"Poi fra 15 e 18 kA non credo cambi il mondo anche perché la probabilità di un corto franco ai morsetti di uscita degli interruttori mi sembra improbabile nei pochi mesi iniziali."
Sono totalmente contro ad un approcio del genere [-X .
Piuttosto metto un fusibile e rinuncio alla selettività per un periodo temporaneo.
Foto Utenteblusol
425 1 4
[15] Re: Problema correnti di corto circuito
Messaggioda Foto Utentegianzap » 5 set 2016, 12:31
Vabbe che sarà mai 15-18...ahahah..fai una cosa siccome sembra improbabile un guasto da oggi in poi non dimenzionare più protezioni.. :ok:
Foto Utentegianzap
11 1 1
