Lampade di emergenza -Apparecchi autonomi
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Lampade di emergenza -Apparecchi autonomi
Messaggioda Foto Utentealphabit » 9 set 2016, 15:04
Ciao a tutti, presumo che molti di voi abbiano fatto una comparazione tra i vari modelli di lampade di illuminazione di emergenza autonomi a batterie sul mercato per scegliere il prodotto che abbia il rapporto flusso-autonomia-costo migliore; sapreste indicarmi qualche modello di qualunque marca che ritenete molto valido o che utilizzate generalmente nei vostri progetti? Mi interesserebbe in particolare qualche modello che abbia la funzione autotest e che abbia almeno due ore di autonomia.
Grazie e un saluto
Foto Utentealphabit
425 2 3 5
[2] Re: Lampade di emergenza -Apparecchi autonomi
Messaggioda Foto Utenteclanis » 12 set 2016, 17:33
Ma si possono citare marche e modelli nel forum? Lo ammetto sono un po' ignorante su questo aspetto.
Le due ore di autonomia sono un problema, perché i costruttori spesso fanno le lampade sulle quali puoi settare in loco l'autonomia richiesta, ma la batteria rimane sempre quella, e quindi se aumento l'autonomia, diminuisce il flusso della lampada.
Es.
1h di autonomia --->650 lumen
2h di autonomia ---> 350 lumen
3h di autonomia ---> 220 lumen
Foto Utenteclanis
105 1 5
[3] Re: Lampade di emergenza -Apparecchi autonomi
Messaggioda Foto UtenteLuky » 12 set 2016, 20:44
Ciao e buonaserata a tutti; di lampade di emergenza trovi molti modelli dei costruttori più accreditati, quantità di modelli modesta per quelli meno accreditati; da fluorescenti a led; alta efficenza e non; con varie autonomie anche modificabili a discapito del flusso luminoso; io da installatore utilizzo spesso le OVA (adesso del gruppo Schneider), le Disano e le Beghelli. La qualità delle lampade di emergenza la vedi con il tempo quando poi fai le manutenzioni. Ti consiglio di procurarti i cataloghi con le descrizioni dei prodotti in modo che tu possa utilizzare quelle che fanno al caso tuo progetto per progetto.
Luca
Foto UtenteLuky
573 5 10
