Illuminazione:Metodo del flusso totale
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Illuminazione:Metodo del flusso totale
Messaggioda Foto UtenteCptFrank » 10 set 2016, 12:26
Ciao a tutti.
Mi trovo a dover calcolare il numero di lampade da inserire in vari ambienti,
con il metodo del flusso totale, il quale fa uso, nella formula, del fattore di illuminazione Fu.
Il problema è che esistono tabelle che hanno valori di Fu, solo per determinati tipi di lampade e non per quelle a led.
Qualcuno sa darmi un consiglio su dove reperire una tabella che contempli anche altri tipi di
lampade comprese quelle a led. O perlomeno come aggirare l'ostacolo, usando però un Fu adeguato?
Grazie a chi risponderà.
Foto UtenteCptFrank
15 5
[2] Re: Illuminazione:Metodo del flusso totale
Messaggioda Foto Utenteclanis » 12 set 2016, 17:28
Non so dove tu possa trovare i dati da te richiesti, ma perdonami......non credi che risolveresti il problema utilizzando un software di calcolo?
Ad oggi ci sono un sacco di parametri da considerare, abbagliamento, area di lavoro, uniformità, credo che eseguire il calcolo illuminotecnico solo con il metodo del flusso totale lo trovo "scolastico".
Foto Utenteclanis
105 1 5
[3] Re: Illuminazione:Metodo del flusso totale
Messaggioda Foto UtenteCptFrank » 12 set 2016, 19:29
Grazie Clanis per la risposta.
Io utilizzo Dialux per il calcolo illuminotecnico.
Ma in questo caso, essendo un progetto preliminare e dovendo considerare molti ambienti, con varie dimensioni e con livelli di illuminamento diversi, ho applicato questo metodo per accorciare i tempi.
Foto UtenteCptFrank
15 5
