Tesi su ATEX
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] Tesi su ATEX
Messaggioda Foto UtenteRenzo87 » 6 ott 2016, 10:31
Salve, dovendo realizzare un impianto elettrico ATEX per un capannone industriale adibito alla lavorazione del caffè, vorrei sapere quali sono i passi da fare per raggiungere lo scopo. Ho già la planimetria del capannone e ho fatto la classificazione delle zone. Una volta fatto questo come dovrei procedere? Quali norme attuare? E' un lavoro fattibile per un neofita? Grazie
Foto UtenteRenzo87
15 4
[2] Re: Tesi su ATEX
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 ott 2016, 11:38
Non ho capito se è una tesi o una progettazione vera e propria.
Io da progettista ti posso dire che andrei veramente in difficoltà al posto tuo.
Mi sto occupando di alcune classificazioni nell'ambito dell'industria del legno, settore che conosco molto bene dal punto di vista dei cicli di lavoro ecc.
Inoltre ho molto materiale da cui prendere spunti ed a cui fare riferimento.
Nel caso dell'industria alimentare io personalmente non saprei dove sbattere la testa.
Comunque, per il dimensionamento dei componenti devi fare riferimento alla seguente norma:
CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) Atmosfere esplosive. Parte 14: Progettazione, scelta e installazione
degli impianti elettrici.
Foto UtenteDanielex
3.140 3 4 8
[3] Re: Tesi su ATEX
Messaggioda Foto UtenteRenzo87 » 6 ott 2016, 11:53
Sì scusami, ho dimenticato di specificare che sarebbe un argomento di tesi. In realtà potrei scegliere tra ATEX e progettazione di un locale ad uso medico, ma dato che ho già una planimetria che feci a suo tempo per un altro esame, mi chiedevo quanto tempo potrebbe portarmi via e se ne vale veramente la pena. Comunque dispongo già della 31-33 (in lingua inglese). Dopodichè non saprei da dove cominciare onestamente..
Foto UtenteRenzo87
15 4
[4] Re: Tesi su ATEX
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 ott 2016, 13:43
Fai il lay-out dell'impianto elettrico di distribuzione come per un impianto ordinario, identifica i componenti che devono stare (e non si può fare altrimenti) all'interno della zona classificata e la tipologia di protezione più idonea.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[5] Re: Tesi su ATEX
Messaggioda Foto UtenteRenzo87 » 6 ott 2016, 14:19
Ciao Mike! Quindi se volessimo fare un riassunto delle norme da utilizzare, dovrei procedere con la sola 31-33?
Foto UtenteRenzo87
15 4
[6] Re: Tesi su ATEX
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 ott 2016, 14:27
Ma hai già fatto la classificazione? secondo quale norma?
Foto UtenteDanielex
3.140 3 4 8
[7] Re: Tesi su ATEX
Messaggioda Foto UtenteRenzo87 » 6 ott 2016, 14:29
Danielex ha scritto:Ma hai già fatto la classificazione? secondo quale norma?
Secondo la CEI 31-88
Foto UtenteRenzo87
15 4
[8] Re: Tesi su ATEX
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 ott 2016, 14:52
Ok bene.
E' che mi sembrava strano che tu non avessi dubbi sulla classificazione e ti preoccupassi invece della scelta dei componenti.
QUesto perché la norma sulla classificazione dà indicazioni molto più aleatorie rispetto alla norma sulla scelta dei componenti.
Comunque sì, basta la 31-33 e ovviamente tutte le altre norme legate alla progettazione elettrica, a partire dalla 64-8.
Ti consiglio di iniziare con la lettura della norma, poi potrai esporre i tuoi dubbi qui e vedremo di risolverli con riferimento ad ogni caso specifico (è difficile dare una visione generalista di questo argomento).
Foto UtenteDanielex
3.140 3 4 8
[9] Re: Tesi su ATEX
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 ott 2016, 18:19
Tutte le norme applicabili ordinarie, tra cui la CEI 64-8 e nello specifico la CEI 31-33.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[10] Re: Tesi su ATEX
Messaggioda Foto UtenteRenzo87 » 21 ott 2016, 16:09
Salve ragazzi, esiste per caso qualche guida applicativa per le Atex (tipo le guide blu ) ? Grazie
Foto UtenteRenzo87
15 4
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
