Valor Medio di un segnale su l'oscilloscopio
[1] Valor Medio di un segnale su l'oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteFabY » 7 ott 2016, 13:44
Buongiorno .
Ho difficoltà a determinare il valore medio di un segnale su l'oscilloscopio .
Non riesco a vista a capire quali sono i quadratini da sommare o sottrarre .
Come tutti sanno l'integrale viene utilizzato per calcolare un'area .
In questo caso l'area si puo' determinare conteggiando i quadratini e dividere per il tempo T in millisecondi .
A me il conteggio non viene e non capisco perché.
Il calcolo lo eseguo in questo modo : [(3 X 1) - ( 4 X 1 ) + ( 3 X 1 ) + ( 1 X 1 ) ]  / 10]
Mi aiutate a capire dove sbaglio per favore .
Foto UtenteFabY
28 6
[2] Re: Valor Medio di un segnale su l'oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 7 ott 2016, 14:05
perché dividi per dieci? Io conto solo sette quadratini.
300 1 3 5
[3] Re: Valor Medio di un segnale su l'oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteFabY » 7 ott 2016, 14:17
hai ragione . Manca una parte dell'esercizio .
Foto UtenteFabY
28 6
[4] Re: Valor Medio di un segnale su l'oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 ott 2016, 14:29
Dovrebbe essere scritto che hai lo zero del segnale in mezzo, e che l'oscilloscopio e` accoppiato in continua. In tal caso hai un primo impulso positivo, di area 3 unita` e poi hai una parte negativa di area -8 unita`. Non so quale e` la scala verticale dell'oscilloscopio quindi non so quali siano le unita` che comunque hanno le dimensioni di tensione per tempo (un flusso!)
104,7k 1 3 8
[5] Re: Valor Medio di un segnale su l'oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteFabY » 7 ott 2016, 14:45
Sul foglio non si legge bene pero' dovrebbe essere ( quasi sicuramente ) asse y : 2V div , asse x : 1 ms/div ed e' un segnale periodico .
Forse ho capito .
Se su l'asse x ho 1 ms per 3 sono 3 ms/div
su l'asse y risulta -8 / 2 = -4
infine -4 + 3 = -1 V
Potrebbe essere cosi' ??? pero' mi viene il dubbio perche' non ho diviso per T = 10ms #-o
Ultima modifica di Foto UtenteFabY il 7 ott 2016, 14:48, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteFabY
28 6
[6] Re: Valor Medio di un segnale su l'oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 ott 2016, 14:47
Quindi l'area di ogni quadretto corrisponde a 2mVs, anche detto 2 mWb. Devono anche dire dove e` il livello di zero (presumibilmente in mezzo) e che l'oscilloscopio e` accoppiato in continua. In questo caso tutta la parte destra del segnale e` negativa.
104,7k 1 3 8
[7] Re: Valor Medio di un segnale su l'oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteFabY » 7 ott 2016, 16:18
Non ancora capito .
Nella precedente risposta ho confuso l'asse x con l'asse y perciò quanto scritto prima non e' corretto .
L'asse y e' l'asse verticale e l'asse x e quello orizzontale .
chiedo un'ulteriore aiuto se possibile. Grazie iOi
Potrebbe essere invece (3/2) - ( 4 + 3 + 1 ) = 1,5 -8 = -6,5 / 10 = -0,65 = -1 ???
Foto UtenteFabY
28 6
[8] Re: Valor Medio di un segnale su l'oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 ott 2016, 16:51
Perché la parte positiva è solo 3/2? A me sembra che ci siano 3 quadretti positivi e 8 negativi.
104,7k 1 3 8
[9] Re: Valor Medio di un segnale su l'oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 7 ott 2016, 18:51
Se
1. oscilloscopio accoppiato in DC
2. livello 0 V a metà schermo
3. sul grafico è visualizzato un periodo del segnale
allora, usando la definizione di valor medio, si ha
V_{med} = \frac{1}{T}\int_{0}^{T}v(t)dt=\frac{(3div-8div)*2\frac{V}{div}*1ms}{10ms}=\frac{-10V*1ms}{10ms}=-1V
che sembra il risultato che c'è nella prima foto. O_/
2.950 2 3 5
[10] Re: Valor Medio di un segnale su l'oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteFabY » 7 ott 2016, 20:17
:ok: Grazie O_/
Foto UtenteFabY
28 6
