A cosa serve e come si usa un oscilloscopio
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] A cosa serve e come si usa un oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 15 ott 2016, 18:16
ciao a tutti
guardando il forum mi sono imbattuto in
Misura di corrente con oscilloscopio.
Mi sono chiesto..
cavolo anche io ne possiedo uno...cioè possiedo quello di mio papa'...
ma non so cosa serve o farlo funzionare.
Mi ricordo che mio padre ogni tanto mi faceva vedere delle linee...tutto qui.
giusto per passare un po' il tempo cosa potrei utilizzare ?
vi invio foto e vi ringrazio per la cortesia
Ultima modifica di Foto Utentealev il 16 ott 2016, 11:34, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
[2] Re: oscilloscopio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 ott 2016, 19:32
Un oscilloscopio, se non hai già un'idea di cosa andare a visualizzare, è poco più di un soprammobile. Comunque potresti cominciare a guardare cosa è, cosa fa e come è fatto: a questo link - http://pacifictv.ca/wanted.htm - trovi schema, manuale e addendum. Buon divertimento ma attenzione: essendo a valvole dentro vi sono circuiti a tensione piuttosto elevata e anche letali se si cacciano le mani nei posti sbagliati.
Piercarlo
21,8k 6 10 13
[3] Re: oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 16 ott 2016, 6:00
Per farti un'idea di come potrai utilizzarlo puoi iniziare a dare uno sguardo anche a questi tre vecchi libri:
Know your oscilloscope
Oscilloscope techniques
Trubleshooting with the oscilloscope
O_/ Max
11,9k 4 10 13
[4] Re: A cosa serve e come is usa un oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentemrc » 16 ott 2016, 10:51
Ciao.
sampei62 ha scritto:....ma non so cosa serve o farlo funzionare.
Mi ricordo che mio padre ogni tanto mi faceva vedere delle linee....
giusto per passare un po' il tempo cosa potrei utilizzare ?....
Per utilizzare un oscilloscopio occorre, prima di tutto, avere almeno un po' di "infarinatura" di elettrotecnica e di elettronica.
Da quello che dici sembra che tu non abbia le basi di cui sopra.
Se così è, prima di affrontare l' uso di questo strumento ti consiglio di apprendere almeno i primi rudimenti di elettrotecnica e di elettronica.
Foto Utentemrc
10,2k 6 11 13
[5] Re: A cosa serve e come is usa un oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 16 ott 2016, 11:18
Se sei in grado di realizzare su una breadboard una cosa del genere
http://www.next.gr/oscillators/Multiple ... 59906.html
qualche linea puoi cominciare a vederla senza troppi problemi.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[6] Re: A cosa serve e come is usa un oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 16 ott 2016, 11:46
Un oscilloscopio, giusto per darti due definizioni scolastiche, è uno strumento che serve per visualizzare forme d'onda di tensione. Il perché serva visualizzare qual è la forma d'onda di una tensione ( o più di una, insieme ) varia da quello che ci vuoi fare. Una volta più "relegato" alle piccole potenze, oggi viene usato in credo tutti i campi dell'elettronica e dell'elettrotecnica, dalla progettazione di circuiti elettronici all'individuazione di problemi negli impianti elettrici.
A meno di applicare alcuni espedienti ( sonde ), non puoi pensare di visualizzare forme d'onda di corrente.
Essendo quello che ti ho appena scritto il suo scopo, tutti i pulsanti che ci vedi sopra servono a renderlo possibile.
La cosa più stupida che ci puoi vedere è la tensione di una batteria.
Nota: NON connettere MAI l'oscilloscopio alla presa di casa per pensare di visualizzare la sinusoide della tensione di linea, spacchi tutto ( a me dicevano che poteva anche fare bum, non so se è vero e non ci tengo a verificare :mrgreen: )
Per tutto il resto penso che se ti guardi i diversi link che ti hanno suggerito sei perfetto
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[7] Re: A cosa serve e come is usa un oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 16 ott 2016, 12:09
Fabio992 ha scritto:(...) La cosa più stupida che ci puoi vedere è la tensione di una batteria. (...)
... quando invece avrai studiato ben bene e vorrai "rilassarti" un po', potresti fare questo:
:mrgreen:
O_/ Max
11,9k 4 10 13
[8] Re: A cosa serve e come si usa un oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 18 ott 2016, 18:35
un grazie a tutti voi ...
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
[9] Re: A cosa serve e come si usa un oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 18 ott 2016, 18:47
Detto semplicissimamente, l'oscilloscopio e` uno strumento di misura che permette di vedere, (proprio vedere), l'andamento del segnale elettrico all'interno di un circuito.
Vedere, perche` grazie alle proprieta dell'energia elettrica e delle sue grandezze, tensione e corrente principalmente, che possono variare nel tempo molto, molto velocemente, la loro variazione diventa una informazione. E siccome non c'e` altro strumento tanto veloce, con l'oscilloscopio si riesce a rappresentare graficamente soprattuto tale variazione, (o non variazione), rendendola sotto forma di immagine.
Come si usa: e` una storia lunga e come ti e` stato detto parte dalle conoscenze elettrotecniche ed elettroniche della materia.
1.436 3 4 7
Torna a Strumentazione
