Identificare chip bios
Linguaggi e sistemi
[1] Identificare chip bios
Messaggioda Foto Utentecokiere » 16 ott 2016, 12:19
Salve
sono un hobbista che quando non è sicuro chiede a chi ne sa di più
Vorrei sostituire un chip bios di una scheda madre di un portatile:
Asus A52JE
Scheda madre k52jr
Credo di averlo identificato ma non ne sono sicuro
Rimossi link immagini esterne
Grazie infinite
Ultima modifica di Foto Utentealev il 16 ott 2016, 14:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossi link immagini
Foto Utentecokiere
[2] Re: Identificare chip bios
Messaggioda Foto Utentemrc » 16 ott 2016, 13:56
Ciao Foto Utentecokiere.
Nella pagina da te indicata si vede solo una foto, in cui sono visibili un banco di memoria e altri integrati.
Per facilitare le risposte dovresti eseguire le foto dei due integrati in primo piano sui quali hai dei dubbi.
Le immagini vanno allegate ai post e non vanno usati server esterni.
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Identificare chip bios
Messaggioda Foto Utentecokiere » 16 ott 2016, 17:04
salve
si lo ammetto: ho fatto un po cosi a casaccio. Scusatemi
Metto gli allegati.
Alcuni mi dicono il primo altri il secondo.
Grazie per tutto
saluti
Lato opposto
posto vicino alla ram
Foto Utentecokiere
[4] Re: Identificare chip bios
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 16 ott 2016, 17:47
Il chip flash è quello nella seconda foto (MX25L3205D).
perché lo vorresti sostituire?
Hai l'attrezzatura per lavorare SMD?
Hai modo di programmare il chip nuovo?
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[5] Re: Identificare chip bios
Messaggioda Foto Utentealev » 16 ott 2016, 17:48
cokiere ha scritto:Vorrei sostituire un chip bios di una scheda madre di un portatile
Sostituire il chip del bios in un portatile non è operazione delle più semplici; perché vuoi farlo :?:
Foto Utentealev
5.988 2 9 12
[6] Re: Identificare chip bios
Messaggioda Foto Utentecokiere » 16 ott 2016, 23:20
salve
Il portatile mi è stato dato con dei problemi di hardware. Surriscaldamento e un tentativo di aggiornamento bios lo hanno messo a KO. Almeno cosi credo.
Maneggiando con PC a livello hobbistico mi hanno chiesto di provare a sistemarlo.
Per fare questo devo acquistare un saldatore nuovo che comunque me lo prendevo per natale.
Appena si inserisce la presa, un led si accende e la ventola parte dopo qualche secondo.
Schermo nero.
Quando tengo premuto il tasto di accensione, per spegnerlo, tutti i led iniziano a lampeggiare.
Per spegnerlo del tutto devo togliere la presa.
Quello che non capisco e questo: sembrerebbe che arrivi corrente ad intermittenza. Il lettore cd parte poi si ferma per poi ripartire. Questa intermittenza va contemporaneamente al lampeggio dei led.
Per ora ho sostituito la batteria Cmos.
Non sono espertissimo ma presumo che l'aggiornamento bios sia la causa di tutto.
Ho provato un centinaio di volte ad ripristinare i bios tramite USB o CD, ma niente. Nessun bip.
Prima di acquistare una scheda madre faccio un tentativo. Che dite? Il chip mi arriverebbe gia aggiornato.
Spero di essere stato chiaro
Grazie per il vostro aiuto
Foto Utentecokiere
[7] Re: Identificare chip bios
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2016, 8:08
cokiere ha scritto:Ho provato un centinaio di volte ad ripristinare i bios tramite USB o CD, ma niente. Nessun bip.
Il tentativo, io lo farei con l'assistenza ufficiale; qualche anno fa, su portatile della stessa marca, mi hanno "ri-flashato" il bios con 30 euro in 1 giorno
Foto Utentealev
5.988 2 9 12
Torna a PC e informatica
