Buona sera,
la mia De Longhi di 4 anni non da più segni di vita, nel senso che non si accende più. L'assistenza mi chiede i soliti 70 euro qualunque sia il guasto. Ho deciso di acquistare un nuovo modello, ma a questo punto mi son tolto lo sfizio di fare l'autopsia alla defunta. Devo ammettere che la macchina è ingegnerizzata bene, tanto da rendere estremamente complicato ad un amante del fai-da-te provare a smontarla per accedere alla scheda elettronica. Dapprima ho sperato di imbattermi in un fusibile interrotto, ma pare che nessuno li usi più (o forse ora vengono integrati nella scheda). Arrivato ad estrarre la scheda, mi sono ricordato di non capire un cappero di circuiti elettronici ma, per un inspiegabile arcano, il più delle volte riesco a rimettere in funzione gli oggetti che mi passano per le mani. Ad un esame visivo non ho notato tracce di bruciature, condensatori gonfi ecc... Io provo a sottoporre alla vostra cortese attenzione una foto della scheda e resto in attesa di un vostro parere, magari è sufficiente cambiare il triac (leggo: bta12-600bw).
Se riesco a riparare, evito di comprarne una nuova e vi invito a casa mia per un caffé.
scheda alimentazione Nespresso De Longhi
Moderatori: BrunoValente,
IsidoroKZ,
g.schgor
8 messaggi
E' semplicissimo ripararla
A parte la battuta, proverei a sostituire quel condensatore giallo e controllerei la resistenza che c'è in serie e poi incrocia le dita!!!!!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
non posso crederci... 20 minuti e già una risposta. grazie, appena ho un po' di tempo provo.
Bene... ho dissaldato dalla basetta i due elementi che Setteali ha indicato come possibili cause del problema. Il condensatore reca l'iscrizione MEX-X2 MKP 0,22µF K mentre il dischetto azzurro (dovrebbe essere un varistore) reca CNR 14D431K. Ho provato col tester quest'ultimo e risulta interrotto. Ciò dovrebbe confermare la diagnosi. Domani provo a sostituirli
No no no leggi bene quello che ho scritto!
La resistenza che è in serie al condensatore........ non in parallelo alla linea.
Quello che tu dici è interrotto, CNR 14D431K, non è una resistenza ma è un MOV, basta andare su San Google e ti dice cos'è; serve come protezione su eventuali picchi di tensione più alti e così proteggere il circuito, ( per lo meno ci prova).
Quindi ti ho detto
perché molte volte, ho trovato difettoso il condensatore, ma già che eri nei paraggi, se controllavi la resistenza in serie , ci dovrebbe essere, forse può essere anche dopo il diodo, avresti fatto una bella cosa.
aspetto......
Quindi ti ho detto
aspetto......
Alex
Ok!
Sono andato ad occhio, seguendo la traccia "lato componenti". In effetti osservando la faccia posteriore, i due elementi che dicevo sono in parallelo
Il resistore in serie è del tipo a montaggio superficiale e sarebbe per me un problema sostituirlo. Proverò col solo condensatore.
Buona notte
Buona notte
vindemit ha scritto: ...Il resistore in serie è del tipo a montaggio superficiale e sarebbe per me un problema sostituirlo...
claudiocedrone
20,6k 4 7 9 - Master EY
Giustissimo
... Prima o poi mi decido a approfondire i rudimenti di elettronica
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
