cd4007ube come pass transistor
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] cd4007ube come pass transistor
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 21 ott 2016, 14:54
Salve, stavo testando un semplice switched capacitor circuit. Ma ho notato qualche valore strano nelle tensioni del circuito. Allora ho verificato il funzionamento di uno switch implementato a NMOS con Cd4007ube per capire quale fosse il problema. Datasheet:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4007ub.pdf
Ho usato : il NMOS tra i pin 3-4-5, collegando il pin 3 a 5V (controllo) , pin 4 a 5V (input) , pin 5 (output)
Mi aspettavo di misurare al pin 5 : V5 = 5V tuttavia mi sono ritrovato con V5=2V. Sapete per caso quale sia il motivo?
p.s : pin 14 -> 5V, pin7 -> 0V, ho lasciato flottanti gli altri pin, ma anche collegando gli altri pin a massa il risultato non cambia. So anche che in realta' NMOS non conduce bene alti valori di VDD infatti V5(max)=5-vtn pero' non penso che il MOS nel cd4007 abbia 3V di Vtn. Ho provato anche altri Ic pensando che forse IC fosse rotto ma anche altri IC mi hanno dato la stessa misura
155 1 2 6
[2] Re: cd4007ube come pass transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ott 2016, 11:34
ingmarketz ha scritto:Ho usato : il NMOS tra i pin 3-4-5, collegando il pin 3 a 5 V (controllo) , pin 4 a 5 V (input) , pin 5 (output)
Ma il pin 4 è il source. Sei sicuro che vada a +5 V ? Io dico che va a GND !
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: cd4007ube come pass transistor
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 22 ott 2016, 11:40
ehi, grazei per la tua risposta, che per essere rigorosi e' corretta per via del simbolo utilizzato nel datasheet, tuttavia il risultato non cambia applicando il segnale al pin 5 invece che al pin4 , questo mi fa dedurre che il MOS nel IC e' simmetrico, ovvero non ha una strattura fisica a simmetrica come invece il simbolo indicherebbe.
Grazie ancora per il tuo suggerimento. ;) a presto
155 1 2 6
[4] Re: cd4007ube come pass transistor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 ott 2016, 12:49
Il MOS e` simmetrico, stai solo vedendo la tensione di soglia del MOS (e forse qualche altro accidente).
Foto Utentesimo85 nei MOS orizzontali source e drain sono interscambiabili: il source e` quello che fa da sorgente ai portatori del canale, il drain quello che li raccoglie, e questo dipende dalle tensioni applicate. Non hanno scritto in fronte io sono S o io sono D.
112,9k 1 3 8
[5] Re: cd4007ube come pass transistor
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 24 ott 2016, 20:31
Grazie isidoro per il tuo suggerimento, mhmh tuttavia ho provato per la precisione 23 cd4007 tutti della Texas. e mi danno lo stesso problema ovvero che come passtransistor non conducono come mi aspettavo (vedi precedente post.) Come avrete capito il circuito consiste nel collegare solo 5 fili in croce, quindi piu di controllare 5 fili non saprei che succede.
In allegato i collegamenti, a destra la VDD =5.018V a sinistra la massa a 0V. Se vedete qualche errore fatemi sapere A presto. il filo giallo e' l'uscita che misuro con il voltmetro.
In pratica, ho collegato Vd=VDD (5), Vg=VDD (3), Vs=voltmeter(4).
155 1 2 6
[6] Re: cd4007ube come pass transistor
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 24 ott 2016, 20:35
non riesco a caricare l'immagine poiche' mi da un errore (413 Request Entity Too Large) forse immagine troppo grande (1MB) comunque la tensione letta e' 2.5V, possible che la VTN sia cosi' alta? Spero che qualcuno che abbia giocato un po con questo integrato possa rispondermi. Grazie a tutti a presto
155 1 2 6
[7] Re: cd4007ube come pass transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ott 2016, 0:05
:-) 1 Mb è sicuramente troppo visto che il massimo accettabile è la metà scarsa, ridimensionala o meglio, fai uno schemino in FidoCadJ. O_/
17,3k 4 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
