Gruppo elettrogeno
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteFabiano1978 » 26 ott 2016, 7:51
Nel reparto produzione (c.a. 12000mq) di uno stabilimento l'illuminazione di emergenza è fatta in due modi, sopra le porte di emergenza abbiamo delle lampade autonome con la batteria il resto è servito tramite un gruppo elettrogeno dal quale escono delle lineee che alimentano circa la metà delle lampade installate (neon da 4x55w). Leggendo un po' qui e confrontandomi con progettisti mi sembra di aver capito che questo sistema non è a norma. Se è così vi chiedo una cortesia di spiegarmi il perché. Vi ringrazio in anticipo
50 2
[2] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ott 2016, 9:10
Domanda: è garantito il tempo di intervento entro 0,5 secondi?
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[3] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ott 2016, 11:31
Quelli destinati ai circuiti di sicurezza devono scambiare entro 15 secondi, da verifiche fatte in due casi ho misurato 16 e 18 secondi, ma secondo me andava bene lo stesso.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[4] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 ott 2016, 11:48
Come fa un gruppo ad intervenire entro 0.5secondi?
Foto Utenteiosolo35
45,0k 7 11 12
[5] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ott 2016, 11:59
iosolo35 ha scritto:Come fa un gruppo ad intervenire entro 0.5secondi?
Appunto, la mia domanda comprendeva la risposta :mrgreen:
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[6] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 ott 2016, 12:22
Mi hai fatto sudar freddo ?%
Foto Utenteiosolo35
45,0k 7 11 12
[7] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 ott 2016, 8:57
Però Foto UtenteFabiano1978 poteva rispondere dicendo che il GE viene messo in funzione prima dell'ingresso degli operai e spento quando se ne sono andati.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[8] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteFabiano1978 » 2 nov 2016, 13:20
Il gruppo parte dopo 25secondi dalla mancanza di corrente non credo che vada bene ma mi trovo a combattere con i miei responsabili che non capiscono la situazione per loro va bene così per me invece non va bene siete stati molto cortesi a rispondere
50 2
[9] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteFabiano1978 » 2 nov 2016, 13:23
Secondo voi è sufficiente che io segnali questa situazione tramite una mail o qualcosa del genere?
50 2
[10] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 nov 2016, 13:28
Fabiano1978 ha scritto:Il gruppo parte dopo 25secondi dalla mancanza di corrente non credo che vada bene ma mi trovo a combattere con i miei responsabili che non capiscono la situazione per loro va bene così per me invece non va bene siete stati molto cortesi a rispondere
Confermo che non va bene. L'illuminazione di sicurezza deve entrare in servizio esercizio entro 0,5 secondi. Come ho già scritto, possono ovviare con delle procedure che dovranno essere scritte e opportunamente attuate, per esempio:
- accensione del GE 30 minuti prima dell'ingresso degli operai in azienda
- mantenimento del GE accesso in standby per tutta la giornata lavorativa con sistema di scambio automatico e commutazione in caso di mancanza di tensione entro 0,5 secondi
- spegnimento del GE solo quando non c'è nessun operatore all'interno.
Chiaramente ci deve essere del personale competente che è in grado di gestire tutte queste procedure e intervenire prontamente in caso di disservizi o avarie.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
