convertire la tensione da 220ac a 5 dc
[11] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2016, 17:57
Foto Utentealev
5.212 2 9 12
[12] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenteamrit » 31 ott 2016, 18:09
Foto Utenteamrit
0 3
[13] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 nov 2016, 0:26
Non ho letto i link con le soluzioni proposte ....
ma .... usare semplicemente un trasformatore che dia una certa tensione (sopportabile dal circuito di misura/controllo) ?
Al variare della tensione in input al trasformatore si avrebbe una variazione proporzionale della tensione secondaria ....
Lo stesso si potrebbe fare con un partitore resistivo ...
K
4.804 4 5 7
[14] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 nov 2016, 10:39
Il problema è che alcune piattaforme di sviluppo per microcontrollori, leggasi arduino, non supportano tensioni negative in ingresso.
4.978 3 6 8
[15] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 nov 2016, 13:19
Sì, capisco
ma un semplice trasformatore 220 V / 2,5 V ha un rapporto di trasformazione di 88:1
per cui con 88 V in ingresso si avrebbe 1 V in uscita
(e credo che la rete non scenderebbe mai così tanto)
mentre con 440 V in ingresso si avrebbero 5 V in uscita
(ed anche qui credo che una fluttuazione della rete così ampia non sia realistica)
Quindi niente tensioni negative .... almeno .....
Direi che ci si potrebbe aspettare una fluttuazione diciamo da .... 180 V sino a 260 V
che al secondario sarebbero da 2.04545 V a 2.95454 V, tensioni che credo (credo) Arduino riesca a distinguere
K
4.804 4 5 7
[16] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenteamrit » 2 nov 2016, 10:07
Kagliostro ha scritto:Non ho letto i link con le soluzioni proposte ....
K
ma un semplice trasformatore non mi da un uscita costante indifferentemente dall'ingresso ?
Foto Utenteamrit
0 3
[17] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utentealev » 2 nov 2016, 10:32
No, perché il rapporto tra la tensione indotta nel secondario è proporzionale al rapporto tra le spire primarie e secondarie, che è un valore costruttivo
Foto Utentealev
5.212 2 9 12
[18] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenteamrit » 2 nov 2016, 10:45
ma quindi posso usare un qualsiasi trasformatore e avro la tensione di uscita variabile nel tempo ?
Foto Utenteamrit
0 3
[19] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 2 nov 2016, 10:50
La tensione in uscita dal secondario di un trasformatore è sì, proporzionale a quella dell'ingresso, ma la relazione matematica che lega le due grandezze non è lineare, quindi, se vuoi veramente ottenere una semplice riduzione della tensione in modo che possa essere letta da un sistema digitale, un partitore resistivo lo reputo comunque la soluzione migliore, pur con tutte le dovute sicurezze del caso, perché sottoposto a tensione di rete.
321 1 3 6
[20] Re: convertire la tensione da 220ac a 5 dc
Messaggioda Foto Utenteamrit » 2 nov 2016, 11:07
All'inizio ero partito con il partitore, non so se possa funzionare
Foto Utenteamrit
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 53 ospiti
cron
