Esercizio : Utilizzo dei Voltmetri
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Esercizio : Utilizzo dei Voltmetri
Messaggioda Foto UtenteFabY » 2 nov 2016, 10:44
Buon giorno .
Mi aiutate a verificare se le prime due risposte a questo esercizio sono corrette ?
Secondo voi il valore medio di questo segnale puo' valere -2 volt ?
Grazie per chi mi aiuta
( l'immagine non e' delle migliori pero' il segnale e' abbastanza visibile )
a) un voltmetro per tensione continua ;
b) un voltmetro per tensione alternata a valor medio con raddrizzatore a singola semionda con condensatore in serie al circuito di ingresso :
Dati del problema ; ( asse y: 1 V/div , asse x : 1 ms/div )
Prime due risposte :
Foto UtenteFabY
28 6
[2] Re: Esercizio : Utilizzo dei Voltmetri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 nov 2016, 11:54
Perche' l'originale ha tutti quei puntini sul grafico?
Fai i grafici con FidoCadJ e se posti formule usa Latex.
Il valore medio potrebbe essere -2V
103,9k 1 3 8
[3] Re: Esercizio : Utilizzo dei Voltmetri
Messaggioda Foto UtenteFabY » 2 nov 2016, 12:05
Grazie Isidoro
Non sapevo che con fidocadj si potevano fare anche i grafici .
Pensavo che serviva solo per realizzare circuiti .
Comunque ci provo ?%
Foto UtenteFabY
28 6
[4] Re: Esercizio : Utilizzo dei Voltmetri
Messaggioda Foto Utentealev » 2 nov 2016, 12:42
FabY ha scritto:Non sapevo che con fidocadj si potevano fare anche i grafici
Grafici e molto altro ancora :-) http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[5] Re: Esercizio : Utilizzo dei Voltmetri
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2016, 14:18
Eccoli ...
Foto UtenteFabY, se ti occorre modificarli, puoi semplicemente copiare il codice sorgente del disegno ed incollarlo nella schermata di FidocadJ . ;-)
59,8k 9 12 13
[6] Re: Esercizio : Utilizzo dei Voltmetri
Messaggioda Foto UtenteFabY » 2 nov 2016, 14:28
grazie Mir . :ok:
Credo di aver risposto in modo corretto alle prime due domande anche se non ne ho la certezza .
In ogni modo proseguo rispondendo alle altre domande.
Foto UtenteFabY
28 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 27 ospiti
