Dispositivo USB per inviare segnale
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 7 nov 2016, 17:30
Buongiorno a tutti,
vorrei sapere se esiste un dispositivo da collegare al PC via USB, che, ad un'ora prefissata (del PC), sia in grado di attivare un segnale. E, ad un'altra ora, disattivarlo.
Andrebbe bene anche un "classico" DSR, CTS o DCD di una RS-232.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 7 nov 2016, 17:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo discussione
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[2] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentealev » 7 nov 2016, 17:39
Quale segnale vorresti inviare?
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[3] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 7 nov 2016, 17:56
Vorrei ottenere un segnale che poi userei per controllare un qualche tipo di interruttore (BJT, MODFET o rele'), ma il primo step e' avere un segnale controllato dall'ora (magari anche dalla data) del PC.
Es. alle 15:00:00 di oggi attiva il segnale, alle 16:00:00 di oggi disattivalo.
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[4] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentealev » 7 nov 2016, 18:30
Per iniziare, quello che ti serve è un adattatore USB-RS232, ne trovi diversi in rete
Per il resto, ho bisogno di altre informazioni
Sei pratico di linguaggi di programmazione?
Quale sistema operativo ha il PC?
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[5] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 7 nov 2016, 19:51
Grazie Alev,
temevo di arrivare a questo punto.
Non conosco la programmazione per i PIC o altri micro.
A me andrebbe bene anche un box di terze parti, off the shelf come si dice, basta che svolga questa funziome.
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[6] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 7 nov 2016, 19:53
Il PC ha Windows7.
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
[7] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 7 nov 2016, 20:02
"linguaggi di programmazione" .... esagerato !
Fra gli accessori di Windows c'è una bellissima utilità che si chiama "Utilità di pianificazione" con la quale puoi pianificare tutti gli eventi che vuoi ... in una bellissima interfaccia utente ...
Poi, per far "uscire" gli aventi dal PC hai un metodo molto semplice: l'uscita cuffie !
Per attivare (avere un po' di segnale) l'uscita cuffia basta mandare in riproduzione un qualsiasi file audio.
Dall'uscita cuffia... con un paio di transistor ... attivare un relè ... è abbastanza semplice.
Te ne servono 2 (uno per On e l'altro per l'Off) ... ebbene, non c'è sia il canale destro che quello sinistro ?
Vi piace l'idea ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.199 1 4 8
[8] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentealev » 7 nov 2016, 20:31
Dici "utilità di pianificazione"?
Io ho parlato di "task scheduler" che è la stessa cosa ;-)
Il punto, però, è che devi avere qualcosa che dialoghi con la USB/RS232 come ha chiesto l'OP
Magari, leggi bene prima di dare dell'esagerato a qualcuno ;-) :-)
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[9] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentealev » 7 nov 2016, 20:33
lrinetti ha scritto:Il PC ha Windows7.
Ok, a 32 oppure 64 bit?
In rete, qualche programmino per fare quello che ti serve, penso di trovarlo, ma devi darmi tempo qualche giorno
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[10] Re: Dispositivo USB per inviare segnale
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 7 nov 2016, 23:50
Ho sia un "vecchio" PC con Windows7 a 32bit che uno piu' recente con Windows7 a 6bit.
Ho scritto una cavolata a proposito dei segnali RS-232 che ho indicato nel mio primo post:
DSR, CTS o DCD sono tutti segnali in ingresso alla RS-232 di un PC (o altro DTE).
Avrei dovuto scrivere: DTR, RTS che sono gli unici (oltre al TX) ad essere attivati dal PC (DTE).
Foto Utentelrinetti
133 1 3 8
Torna a PC e informatica
