Passaggio cavi in autorimessa
[1] Passaggio cavi in autorimessa
Messaggioda Foto Utentesimp » 10 nov 2016, 16:37
Ciao.
Devo alimentare un negozio al piano terra di un edificio. L’alimentazione sarà prelevata da contatore posto in apposito locale al piano interrato.
Ho il problema che per andare dal locale contatori ai negozi al piano terra devo passare per l’autorimessa condominiale (alimentata da altro contatore).
Posso farlo o è necessario compartimentale il cavo? O altro?
Foto Utentesimp
25 1 2 6
[2] Re: Passaggio cavi in autorimessa
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 nov 2016, 18:48
Se l'autorimessa è soggetta a CPI, devi fare in modo che nel caso in cui venga azionato il pulsante di sgancio sia tolta tensione a tutto ciò che è presente nell'autorimessa.
Quindi mettere una bobina di sgancio sull'interruttore che alimenta il negozio.
322 2 4 8
[3] Re: Passaggio cavi in autorimessa
Messaggioda Foto Utentesimp » 11 nov 2016, 9:16
E se non è soggetta a CPI?
Foto Utentesimp
25 1 2 6
[4] Re: Passaggio cavi in autorimessa
Messaggioda Foto Utenteclanis » 11 nov 2016, 10:16
Se l'autorimessa non è soggetta al controllo da parte dei vigili del fuoco, avrai una linea dorsale che transita nell'autorimessa condominiale, situazione ammessa, senza bisogno di precauzioni particolari.
Foto Utenteclanis
115 1 5
[5] Re: Passaggio cavi in autorimessa
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 13 nov 2016, 18:26
l' edificio ha più di nove Garage (Autorimesse) ?
Se sì, devi mettere la bobina di sgancio
16 3
[6] Re: Passaggio cavi in autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 nov 2016, 20:11
cembruno5500 ha scritto:l' edificio ha più di nove Garage (Autorimesse) ?
Il limite non è più 9 posti auto ma 300 m²
Foto UtenteGoofy
7.093 3 4 8
[7] Re: Passaggio cavi in autorimessa
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 14 nov 2016, 19:04
Sono rimasto indietro..........grazie :ok:
16 3
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
