Disco fisso interno per backup
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Disco fisso interno per backup
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 3 dic 2016, 17:28
Ciao a tutti!
Sono alla ricerca di un disco fisso interno da utilizzare per il backup dei dati, visto che è sempre meglio essere prudenti e che non mi fido di windows10.
Potreste darmi qualche dritta su come scegliere un disco fisso che deve avere l'affidabilità come carratteristica principale?
Per esempio io ho trovato questo: http://www.ebay.it/itm/111275126400?_tr ... EBIDX%3AIT
Sotto la voce affidabilità trovo: Errori non recuperabili 1 x 10^14; Cicli di start / stop 300.000
Cosa significano questi valori? Vanno bene per un disco da backup? In caso che valori dovrei cercare?
Grazie a tutti!! O_/
1.228 2 6 11
[2] Re: Disco fisso interno per backup
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 3 dic 2016, 17:32
Il disco di backup è per "definizione" esterno, ed almeno in due esemplari.
3.266 3 6 8
[3] Re: Disco fisso interno per backup
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 3 dic 2016, 17:50
speedyant ha scritto:Il disco di backup è per "definizione" esterno
Non necessariamente, e lo dimostrano sistemi come il RAID-1.
Comunque, parametri che concorrono alla definizione dell'affidabilità di un HDD sono il failure rate (che indica la frequenza degli errori) e il mean time to failure (che è in pratica una specie di misura del ciclo di vita del componente).
In realtà, spesso dati del genere non vengono riportati, e comunque per l'acquisto di un disco di backup non occorre farsi film mentali: basta che sia un disco di grande capacità e che tu esegua il backup con regolarità.
Comunque, se ti va, qui c'è una comparazione commentata:
https://www.extremetech.com/extreme/175 ... ard-drives
Foto Utentewruggeri
4.359 1 6 13
[4] Re: Disco fisso interno per backup
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 dic 2016, 18:02
sono d'accordo con speedyant...
Alcuni casi nei quali il disco interno non servirebbe:
- attacco virus o malware che distrugge dati
- fulmine
- furto del PC
Esterno è anche più comodo per copiare i dati in una 2a, 3a..n-esima postazione
Azz mi avete fatto ricordare che non faccio il backup da un paio di mesi...corro! :mrgreen:
26,8k 7 11 13
[5] Re: Disco fisso interno per backup
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 dic 2016, 18:28
speedyant ha scritto:Il disco di backup è per "definizione" esterno, ed almeno in due esemplari.
E tenuti in due luoghi diversi :ok:
Puoi considerare come ho fatto io un NAS, un disco remoto messo in rete. Ce ne sono a prezzi umani
Foto Utenteedgar
4.932 3 3 8
[6] Re: Disco fisso interno per backup
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 3 dic 2016, 19:01
Grazie per le risposte!
Mi solletica l'idea del disco messo in rete... Non so minimamente come possa funzionare, ma è tipo questo qui? https://www.amazon.it/D-Link-DNS-320L-A ... i+Rete+Nas
Se non ho capito male è uno scatolo che si collega al WiFi e dove dentro ci metto un disco fisso che mi fa il backup, no?
1.228 2 6 11
[7] Re: Disco fisso interno per backup
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 3 dic 2016, 19:48
PaoloLiutaio ha scritto:Se non ho capito male è uno scatolo che si collega al WiFi e dove dentro ci metto un disco fisso che mi fa il backup, no?
Precisamente, è un server... ma in estrema sintesi, hai più o meno capito: lo colleghi alla tua rete locale, configuri il tuo computer per accedervi e poi puoi caricarci tutti i dati che vuoi, backup incluso.
https://it.wikipedia.org/wiki/Network_Attached_Storage
Foto Utentewruggeri
4.359 1 6 13
[8] Re: Disco fisso interno per backup
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 dic 2016, 23:13
Non è corretto...
I sistemi raid sono sistemi ridondanti non di backup che è tutta un'altra cosa.
Tanto è che RAID è l' acronimo di Redundant Array of Inexpensive Disks.
Saluti O_/
MCSA Windows Server 2012 R2 - Comptia A+ - Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security 210-260
Foto UtenteMassimoB
13,5k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Disco fisso interno per backup
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 4 dic 2016, 0:23
Il raid1 non è un backup. Serve per limitare il "downtime" di una macchina.
3.266 3 6 8
[10] Re: Disco fisso interno per backup
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 4 dic 2016, 0:54
speedyant ha scritto:Il raid1 non è un backup. Serve per limitare il "downtime" di una macchina.
MassimoB ha scritto:Non è corretto...
Saluti O_/
So molto bene cos'è il RAID-1, ma ciò non inficia in alcun modo la possibilità di usarlo come sistema di backup: non è particolarmente indicato(*), ma senz'altro è semplice (qualsiasi tecnico informatico sa mettere due dischi in RAID-1).
(*)Infatti io non lo consiglierei mai per il backup (per il mio, uso tutt'altro sistema)... ma senz'altro è scorretto sostenere che un backup debba essere per forza esterno, lasciando così intendere che farlo all'interno sia impossibile o in ogni caso sbagliato
Foto Utentewruggeri
4.359 1 6 13
Torna a PC e informatica
