ronzio step up valvola occhio magico
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[11] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 7 dic 2016, 23:51
allora sto cercando di caricare l immagine, il rumore viene passato tramite l alimentazione
ho provato a scollegare il filo del segnale audio che dal ampli va all'occhio magico e il rumore ce sempre.
ho invece provato a collegare l alimentazione a 12 volt per gli occhi e il rumore svanisce.anche se lascio la massa collegata .
viene trasportata dal +12 volt
la modifica che si vede ai lati e' il soft start per i filamenti a 6,3
le uscite audio sono quelle vicino alle coppie di condensatori
l alimentazione +24 volt e' in alto dove sono 4 condensatori
217 2 4 7
[12] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 dic 2016, 1:08
Scollegando le due valvole il ronzio cambia ?
(intendo solo le valvole non l'alimentazione al loro circuito)
K
3.009 4 5 7
[13] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 dic 2016, 2:00
:-) Ovvio che non alimentando (hai dimenticato una "s", ci ho messo cinque minuti buoni a interpretarlo... ) i circuiti che generano rumore il rumore non ci sia; da dove sbuca il soft start dei filamenti degli occhi magici ? Hai provato prima senza quella modifica ? Schema ?... prova a togliere gli occhi magici dagli zoccoli e alimenta il circuito come suggerisce Foto UtenteKagliostro e vedi se il rumore cambia. O_/
P.s. Per gli altri utenti e per chiarezza: l'ampli "valvolare" per cuffia è in realtà un accrocchio solid state con un doppio triodo nel pre con anodica a 24 V... sapete com'é, il suono delle valvole...
14,5k 4 6 9
[14] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 dic 2016, 9:50
danielealfa ha scritto:ai lati e' il soft start
Stereo anche quello?
Foto UtenteEcoTan
5.340 4 10 13
[15] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 8 dic 2016, 14:04
il soft start e' quello del lm317 come da datasheet
Immagine
al posto della resistenza da 2,7k ce' un trimmer che regola la tensione di uscita.
anche prima della modifica il rumore era presente.
ho provato a levare i tubi dell'occhio e il rumore un po' cambia il fruscio di fondo.
217 2 4 7
[16] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 dic 2016, 15:53
Cambia il rumore ma non si elimina ....
prova a non alimentare prima uno e poi l'altro circuito occhio magico per vedere se il problema è su tutti e due i circuiti o solo su uno e ... visto che si tratta di stereo, il rumore è presente u tutti e due i canali o solo su uno ?
K
3.009 4 5 7
[17] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 8 dic 2016, 17:25
il rumore lo hanno entrambi i circuiti, ogni uno di esso ha un rumore suo, uno piu' alto e l altro piu basso come frequenza
217 2 4 7
[18] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 dic 2016, 18:41
:-) E come al solito sui "rumori" non si capisce una pippa... prima ronzio, poi fruscio... è fruscio, brusio ronzio (si riconosce !) di alternata di rete (50 Hz) o di impulsiva dopo il radddrizzamento (100 Hz) o un mix :?:
Posto che degli occhi magici siano stepuppati a dovere per non introdurre disturbi in banda audio, se non è ronzio di alternata ma fruscio potrebbe essere introdotto (come prima ipotesi precedentemente fatta) dallo step-down che usi per ridurre da 24 V a 12 V... l'unica veloce è provare a usare invece uno LM317 (con dissipatore) configurato per ridurre da 24 V a 15 V (condensatori come da datasheet); prova su un canale e vedi come va. O_/
14,5k 4 6 9
[19] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 dic 2016, 19:40
Ma gli step down (da 24 V a 12 V) sono due o è uno unico ?
se è unico, i colpevoli potrebbero essere i due alimentatori per l'anodica (visto che dici ci sono due diverse frequenze)
K
p.s.: Che sono quei due circuitini con transistor montati PTP sul lato saldature delle due PCB ?
3.009 4 5 7
[20] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 dic 2016, 0:46
Foto UtenteKagliostro, bene che daniele è confusionario ma anche tu se leggi più attentamente :mrgreen: ... quei componenti aggiunti sono i soft start per i filamenti degli occhi magici, lo step-down pare sia unico ed è "generico" quindi non adatto a applicazioni audio che è il motivo per cui tendo a imputargli l'immissione dei disturbi lamentati. O_/
14,5k 4 6 9
