ronzio step up valvola occhio magico
[21] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 dic 2016, 0:52
claudiocedrone ha scritto:...non adatto a applicazioni audio che è il motivo per cui tendo a imputargli l'immissione dei disturbi lamentati. O_/
Non credo che abbia prorio tutti i torti!
Foto Utenteabusivo
8.865 4 4 7
[22] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 dic 2016, 16:38
Foto Utenteclaudiocedrone effettivamente avevo letto del soft start, ma non lo avevo identificato in quei due transistor, credevo stesse altrove (vabbeh, portate pazienza :-))
Escludere il circuito step down credo non dovrebbe essere molto difficile, in mancanza d'altro, per fare una prova, 12 V belli puliti si possono recuperare (ovviamente temporaneamente, altrimenti al lavoro con cosa ci va ? :D :D ) anche dalla batteria dell'auto
K
3.034 4 5 7
[23] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 dic 2016, 20:04
:-| Scusa daniele... ma ci stai per caso prendendo per il c... o cosa :?:
Ostinato era signor giudice, ostinato...
14,7k 4 6 9
[24] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 9 dic 2016, 23:01
ho messo un lm317 , al posto dello step down , ma il rumore c'e' ancora.
non mi ricordavo del post di piu' di un anno fa. poi avevo lasciato perdere per problemi di salute , ma il problema non si era risolto .
se alimento 2 i occhi magici con un 12 volt esterno( un altro alimentatore ) il rumore non si manifesta
217 2 4 7
[25] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2016, 0:22
...tra il modulo step doun e l occhio magico, e sul ramo della alimentazione , sul positivo ho messo una resistenza da 1 ohm 5w e come per magia e' sparito il rumore...
Questo è quanto hai scritto nell'ultimo tuo post [14] di quell'altro thread...
...buona sera a tutti.
ho acquistato di recente due occhi magici
e questo è l'incipit di questo thread...
Ora, mi dispiace per i tuoi problemi di salute che spero si siano risolti, ma quello che potevo cercare di capire del problema con gli occhi magici lo ho fatto, suggerimenti te ne ho dati, altro non so che dire.
14,7k 4 6 9
[26] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 10 dic 2016, 1:12
danielealfa ha scritto:se alimento 2 i occhi magici con un 12 volt esterno( un altro alimentatore ) il rumore non si manifesta
Bene, direi che hai risolto il tuo problema :ok:
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
25,3k 5 11 13
[27] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 dic 2016, 12:36
Discussione nebulosa, ci ho capito davvero poco, consiglio comunque di provare a staccare i due fili che portano il positivo e il negativo di alimentazione ai due circuiti che generano rumore e collegarli più vicino possibile all'alimentatore.
Proverei anche a portare il segnale audio dall'ampli all'occhio magico con un solo filo, cioè facendo a meno di collegare il riferimento che comunque viene preso dall'alimentazione...sempre che i due circuiti abbiano lo stesso riferimento al meno di alimentazione... e comunque senza schemi è una discussione campata in aria.
32,2k 7 10 13
[28] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 dic 2016, 12:51
Ho appena guardato il video linkato su Ebay dove si vede quell'occhio magico in funzione.
Devo dire che gli occhi magici non erano poi male sulle radio degli anni '60, forse un po' pacchiani: conferivano un aspetto futuristico a quei mobili ancora in legno ma laccati al poliestere... ma a vederli utilizzati oggi in questo modo mi sembrano davvero ridicoli... i gusti sono gusti!
32,2k 7 10 13
[29] Re: ronzio step up valvola occhio magico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2016, 18:35
:-) E' che sono valvole quindi contribuiscono anche essi a renere il suono più caldo, suadente, avvvolgente, arioso e preciso :mrgreen: ...
ad ogni modo visto che l'OP o ha seri problemi di memoria o ci sta prendendo per i fondelli, per evitare che altri utenti ci perdano tempo blocco il thread. O_/
14,7k 4 6 9
