protezione di linea per quadro derivato
[1] protezione di linea per quadro derivato
Messaggioda Foto Utentedavidex1914 » 9 dic 2016, 15:51
Salve a tutti, Vi domando:
si deve realizzare un quadro a cerntralino (in materiale plastico) alimentato da un quadro generale a monte (anch'esso in materiale plastico) tramite una linea con cavi unipolari isolati in pvc senza guaia, entro tubo corrugato (plastico) annegato nella muratura.
La protezione di tale linea può essere un MT semplice o è meglio installare un MTD?
Con un interruttore MT nel quadro generale e un sezionatore come "interruttore" generale del quadro derivato realizzo sia la protezione dal cortocircuito che dal sovraccarico!? (E' consigliabile sempre mettere un MT come generale del quadro derivato?)
Grazie, saluti.
0 4
[2] Re: protezione di linea per quadro derivato
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 dic 2016, 16:17
se non hai masse da proteggere a che serve il differenziale?
per le altre domande non esiste una regola generale da applicare sempre
è tutto frutto di quel che si vuole realizzare ed ottenere nel pieno rispetto della regola d'arte
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,6k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
