Alimentatore ad alta potenza (24 V, 100 A)
[11] Re: Alimentatore ad alta potenza (24 V, 100 A)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 dic 2016, 12:13
Non conosco i prezzi ma anche la Fug ha prodotti in quel range
Foto Utenteedgar
5.792 3 3 8
[12] Re: Alimentatore ad alta potenza (24 V, 100 A)
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 dic 2016, 8:54
claudiocedrone,
potrei solo provare a taggare p. es. mario_maggi.
non tratto alimentatori programmabili così piccoli, parto dai 10 kW a molti MW.
Ieri ero in Germania davanti ad uno da 6 MW.
marioursino, le tue esigenze sono limitate, credo che tu possa trovare dei moduli parallelabili per arrivare a 100 A, dato che non ti serve un programmabile molto stabile.
Mario
Mario Maggi
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali, cobot
15,7k 3 10 12
[13] Re: Alimentatore ad alta potenza (24 V, 100 A)
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 dic 2016, 9:30
CarloCoriolano ha scritto:Ma devi fartelo?
Ho sentito che esistono dei MosFet da 300 A..
Foto UtenteEcoTan
5.459 4 10 13
[14] Re: Alimentatore ad alta potenza (24 V, 100 A)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 dic 2016, 14:57
EcoTan ha scritto: ...MosFet da 300 A...
:-) Ah beh, allora è sufficiente uno LM317 con uno di quelli come pass-transistor... però raffreddato a liquido :mrgreen: O_/
15,0k 4 6 9
[15] Re: Alimentatore ad alta potenza (24 V, 100 A)
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 dic 2016, 17:34
Infatti pensavo a uno switching, pur sapendo che il livellamento a monte del regolatore pone dei problemi (se monofase). A prescindere da ogni considerazione di fattibilità.
Foto UtenteEcoTan
5.459 4 10 13
[16] Re: Alimentatore ad alta potenza (24 V, 100 A)
Messaggioda Foto UtenteMariX » 15 dic 2016, 1:01
Per tagli di corrente così elevati normalmente si usano IGBT in moduli di potenza. La frequenza di commutazione è sull' ordine dei 20÷25 kHz.
Foto UtenteMariX
584 4
[17] Re: Alimentatore ad alta potenza (24 V, 100 A)
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 dic 2016, 22:27
MariX,
Ne sei certo? Mi risulta che per tensioni basse e per poche centinaia di Ampere i MOSFET siano più adatti. Gli IGBT sono più interessanti quando la tensione è molto più alta.
Mario
Mario Maggi
15,7k 3 10 12
[18] Re: Alimentatore ad alta potenza (24 V, 100 A)
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 15 dic 2016, 23:15
Se il bus dc lo puoi fare a 48V puoi fare una ricerca fra le stazioni energia per telefonia. Ne trovi di tutti i tipi a prezzi interessanti.
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.685 3 8 13
[19] Re: Alimentatore ad alta potenza (24 V, 100 A)
Messaggioda Foto UtenteMariX » 16 dic 2016, 0:04
Mario ha scritto:...per tensioni basse e poche centinaia di Ampere i MOSFET siano più indicati.
Si concordo con quanto ha scritto Mario.
Mi riferivo solo alle correnti, visto che EcoTan menzionava MosFet da 300A.
MariX
Foto UtenteMariX
584 4
[20] Re: Alimentatore ad alta potenza (24 V, 100 A)
Messaggioda Foto Utentedavemad » 16 dic 2016, 9:33
in fabbrica dove lavoro io usiamo i cabur, di norma 2 da 20A in parallelo, sfogliando il loro catalogo ho visto che arrivano fino a 100A , ma a prezzi proibitivi
http://www.cabur.it/productsheet.asp?p= ... %20100%20A
Foto Utentedavemad
378 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher e 23 ospiti
