Uguale o equivalente ricevitore IR
[1] Uguale o equivalente ricevitore IR
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 19 dic 2016, 14:40
Salve, ho per le mani una piccola scheda ricevente di un clima saunier duval che non riceve il segnale del telecomando, il problema è sicuramente il ricevitore IR perché lo stesso clima con la scheda di un altro condizionatore uguale funziona perfettamente.
La scheda si presenta con componentistica minimale, 3 diodi led rosso/giallo/verde, un piccolo elettrolitico da 10microfarad 16volt ed il ricevitore IR che nell'involucro metallico presenta una sigla, S28.
Il problema è il seguente, oltre a non sapere su che frequenza lavora questo clima(ma posso andare per tentativi), la piedinatura sembra essere differente dalla maggior parte di quelli che trovo in commercio cioè GND e Vs sembrano invertiti visto che il positivo del piccolo condensatore da 10microfarad(C201) va al pin centrale e il negativo al terzo pin , posto le foto per completezza:
Sono io che mi sbaglio?
Purtroppo sia le serigrafie sia il componente stesso non mi aiutano a trovare di che componente si tratta, anche sotto l'involucro metallico non trovo nessuna sigla.
211 1 3 5
[2] Re: Uguale o equivalente ricevitore IR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 dic 2016, 14:56
Anche io ho avuto lo stesso problema. Purtroppo non so se questi sensori hanno ogn'uno la propria gamma di frequenza. e non ho potuto riparare la scheda perché il pezzo originale non sono riuscito a trovarlo. però per testarli ho costruito un tester con una manciatina di componenti che mi permette di testare questi modulini e capire anche la piedinature e mi sono accorto che il diodo led si illumina solo se sono OK e li posso testare con qualsiasi telecomando, tv, vcr ecc. quindi hanno una portata abbastanza larga, ne deduco che la decodifica avviene in un circuito interno e non su quella schedina. Quindi per provare mettine anche uno diverso incollalo cn u po di colla nella mascherina in metallo e poi con dei flili flessibili isolati abastanza lunghi li saldi accavallati nel posto giusto.
4.352 4 5 7
[3] Re: Uguale o equivalente ricevitore IR
Messaggioda Foto Utentebiget » 19 dic 2016, 15:11
Sharp GP 28 @3v da 40khz
Verifica che riceva 3v, puliscilo e controlla se il codice stampigliato è s28(40khz) o s281(38khz)
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[4] Re: Uguale o equivalente ricevitore IR
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 19 dic 2016, 15:39
Parrebbe S28:
con cosa lo sostituisco? con un generico 40khz invertendo i pin sopra la scheda se non dovessero corrispondere come dice elektronik?
Purtroppo san google non trova nulla di riconducibile ad esso, grazie mille.
211 1 3 5
[5] Re: Uguale o equivalente ricevitore IR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 dic 2016, 16:56
4.352 4 5 7
[6] Re: Uguale o equivalente ricevitore IR
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 19 dic 2016, 17:12
Con uguale piedinatura ho trovato TSOP2238 da 38khz e il TSOP2240 da 40khz datasheet:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... MiX9k-8cQw
Vanno bene anche questi?
Ho reperito anche il datasheet del ricevitore originale il codice specifico sarebbe GP1U28R:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Xutyzs.pdf
Ovviamente di questo non si trova traccia.
211 1 3 5
Visitano il forum: Google [Bot], MSN [Bot] e 32 ospiti
