Oscilloscopio TES 0659 da restaurare
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Oscilloscopio TES 0659 da restaurare
Messaggioda Foto UtenteAletox » 21 dic 2016, 22:03
Ciao a tutti i lettori del forum! O_/
Come da titolo mi è stato consegnato un magnifico oscilloscopio TES 0659 (Tecnica Elettronica System) degli anni '50. Un esemplare veramente bello sotto tutti i punti di vista, valvolare e veramente ben costruito. E' in ottime condizioni con tutte le manopole a loro posto, a prima vista tutta l'elettronica sembra essere in ordine eccetto alcuni collegamenti dissaldati, e un condensatore elettrolitico probabilmente da sostituire.
Ho trovato on line veramente pochissima documentazione a riguardo, sembra un esemplare decisamente raro.
Volevo iniziare il restauro, naturalmente con tutta la calma e le dovute cautele data l'importanza dell'oggetto.
Infatti con questo nuovo 3d non voglio assoultamente chiedere se qualcuno me lo ripara, ma piuttosto raccogliere tutte le informazioni e le esperienze che riguardano questo strumento e il mondo che lo circondano.
Vi aggiungo alcune foto dell'oscilloscopio e vi ringrazio per l'attenzione!
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
[2] Re: Oscilloscopio TES 0659 da restaurare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 dic 2016, 22:55
Certamente è bello come strumento vintage e se lo rimetti in funzione, qualche traccia riesci a vederla :-)
Poi nel futuro cercherei uno strumento più performante per te.
Ma veniamo a cosa farci.
-Non attaccarlo alla rete elettrica....per ora.
- Controllo ad occhio e con ohm se ci sono dei cortocircuiti sull'entrata AC.
- Controlla se c'è un ponte di diodi al selenio od al silicio, se è al selenio, lo sostituisci.
- Sostituisci i condensatori elettrolitici, quelli nel condensatore a vitone ( o simile ) li riemetti con pazienza all'interno, gli altri ti stanno benissimo nel telaio.
-Con lo spray per contatti struscianti pulisci sia i commutatori che i vari potenziometri, facendo attenzione a ripulire dallo spray il potenziometro del fuoco e della luminosità.
- A questo punto potresti anche dargli il 230 VAC, s puoi metti in serie una lampada ad incandescenza da 200W circa, così se c'è un corto circuito te ne rendi conto e puoi ovviare.
-Se tutto va bene, con il tester controlla le tensioni anodiche controlla se il tubo ha il filamento acceso e se c'è la traccia.
- com'è andata????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.195 4 5 8
[3] Re: Oscilloscopio TES 0659 da restaurare
Messaggioda Foto UtenteAletox » 22 dic 2016, 13:11
Allora come report iniziale, avevo già fatto alcune prove prima di scrivere il post :D
L'ho provato con VARIAC e banco prove e sembra tutto nella norma, ma dalla prova si evince che un condensatore elettrolitico ha dei problemi e dovrà essere sostituito, (quello che si vede nell'immagine dell'interno che spicca abbastanza vistosamente rispetto alle valvole).
Sullo schermo si vede una traccia, molto simile ad un puntino o una curva chiusa molto irregolare se commuto tra il riferimento con la rete, interno e esterno (secondo me dovuto a dei collegamenti dissaldati proprio nella zona dei commutatori del sincronismo e della base dei tempi).
Tutte le regolazione del CRT sembrano funzionare correttamente, quindi fuoco, luminosità e posizione X e Y.
Questo mi fa già un gran piacere perché almeno alcune parti sembrerebbero funzionare :D
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
[4] Re: Oscilloscopio TES 0659 da restaurare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 dic 2016, 13:27
quel condensatore elettrolitico, sostituiscilo, come ti avevo suggerito, puoi mettere il/i nuovo/i all'interno del contenitore oppure al di sotto dello chassis, ma sostituiscili i condensatori elettrolitici.
Se vedi che ci sono delle saldature difettose, le ripassi con dello stagno nuovo.
Vediamo come si comporta con gli elettrolitici nuovi
Alex
Foto Utentesetteali
7.195 4 5 8
[5] Re: Oscilloscopio TES 0659 da restaurare
Messaggioda Foto UtenteAletox » 22 dic 2016, 15:51
Il grosso problema è che ci sono proprio dei collegamenti completamente dissaldati, e prima di ricollegarli devo raccogliere altre informazioni sullo schema. Intanto provvederò alla sotituzione dell'elettrlitico che 3 nuovi. Quello originale è una configurazione con 3 terminali e contiene 3 capacità.
In ogni caso grazie per ipreziosi suggerimenti :D
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
Torna a Strumentazione
