Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
[11] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 31 dic 2016, 16:09
Per la questione "cartoncini" degli elettrolitici, credo di aver visto qualcosa in vendita ma molto, moltissimo, tempo fa.
La procedura descritta per il recupero è esattamente quella che ha riportato setteali
Nel caso ci fossero più elettrolitici con lo stesso tipo di "custodia" in cartone e che una di queste fosse deteriorata, puoi fare una fotocopia e farti stampare una copia a colori in qualche cartoleria, dopo, con un po' di pazienza, devi ricreare il "tubetto" in cartone; la cosa è più semplice nel caso di condensatori a forma "quadrata"
Ah, dimenticavo, niente FM
K
6.391 4 5 7
[12] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 gen 2017, 17:07
ti hanno già detto più o meno tutto, aggiungerei solo che non essendo molto antica i condensatori elettrolitici dovrebbero essere metallici con la valvolina di sfiato ma potrei sbagliarmi.
il valore delle radio d'epoca non c'è, nel senso che non esiste un preziario ufficiale anche se hanno provato a farli.
In questo genere di cose il prezzo lo fanno di volta in volta il venditore e l'acquirente ma ovviamente fa da riferimento il comportamento degli altri e posso dirti che per radio di quel tipo, non molto antiche, di solito il prezzo oscilla da qualche decina a un centinaio di euro ma capita di vederle vendere anche a 200€.
Ad esempio io che colleziono radio d'epoca non sarei interessato ad acquistare radio di quel tipo per cui con me andresti molto male :mrgreen:
Il mobile si presenta molto bene, è abbastanza raro trovarle così ben messe e se il pannello posteriore non manca potrai senz'altro trovare qualcuno interessato ad acquistarla.
Insomma, se come capita a molti, pensavi di aver trovato un tesoro, posso garantirti che non è così :( , i tesori in questo settore hanno quest'aspetto
..per una radio come queste invece sarei disponibile anche a fare un mutuo :?
39,6k 7 11 13
[13] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto UtenteRoberto800 » 2 gen 2017, 14:07
Grazie mille per la tua opinione a riguardo, comunque non mi aspettavo che valesse più di 250 euro, quindi se riuscissi a venderla a 150/200 circa, non ne sarei dispiaciuto, certo si tratta di una radio appartenuta ai miei bisnonni, vedrò come procedere, prima di tutto occorre sistemarla un po', successivamente deciderò il da farsi.
Appena possibile vi farò sapere info a riguardo.
75 2
[15] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 gen 2017, 16:47
Semplicemente spettacolare!
Un cablaggio e tecnologia di altri tempi.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 gen 2017, 19:18
Bella! circuiti molto ben messi, non si vedono tracce di manomissioni, belli i cablaggi fatti con cavetti ricoperti in stoffa.
Io vedo solo 4 elettrolitici, sostituirli non sarebbe complicato.
Si vede una resistenza un po' arrostita ma non significa che sia sicuramente da sostituire.
Se non te la senti di mettere mano al saldatore prova ad accenderla con in serie una lampada a filamento da una cinquantina di watt, la lampada dovrebbe accendersi a luce bassa, se non noti nulla di strano falla rimanere accesa per una mezz'ora, poi aggiungi un'altra lampada in parallelo alla prima, la luce di entrambe dovrebbe diminuire, aspetta un'altra mezz'ora e poi vai direttamente... e buona fortuna :-) .
39,6k 7 11 13
[17] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 gen 2017, 19:59
Ho cercato la tua radio sui volumi della guida pratica di Antique Radio e ho trovato qualcosa anche se non proprio il tuo modello.
Queste somigliano alla tua e nella seconda, corrisponde anche il nome del modello ma hanno entrambe il giradischi.
Qui la terza somiglia molto alla tua e come la tua non ha il giradischi ma il modello non corrisponde.
Quei numeri nelle caselle con i giravite sono una valutazione orientativa fatta in lire, la guida risale a fine 2000, a sinistra si riferisce a esemplari conservati perfettamente, a destra invece a quelli messi maluccio.
39,6k 7 11 13
[18] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 gen 2017, 20:24
Non è stata manomessa e questa è già una bella cosa.
Peccato non tu abbia fatto una foto in testa ai condensatori elettrolitici, dove c'è il positivo, come ti avevo detto lì c'è lo scarico dell'elettrolita, ma sembra che non siano in brutte condizioni.
Anch'io proverei con le lampade in serie alla rete, è molto probabile che funzioni, anche se ritorno a dire che gli elettrolitici vanno sostituiti.
Metti il voltmetro sul primo elettrolitico, è quello che con il positivo va sul pin 7 oppure 8 della AZ41 e controlla la tensione.
Ma ti avevo già detto come proseguire in questo punto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[19] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 gen 2017, 20:44
Gli elettrolitici, come mi aspettavo, hanno il rivestimento in cartoncino e sei fortunato che siano in così buone condizioni estetiche, di sicuro, con un po' di pazienza, potrai fare un lavoro "invisibile" che preserverà lo spirito vintage
Un paio di "consigli"
NON girare con il cacciavite le varie vitine che stanno sul gruppo e fai la massima attenzione se maneggi le valvole, basta un niente per cancellarne le scritte, meglio se ti fai un disegnino (da conservare) e riporti la posizione e sigla delle varie valvole
Quella resistenza abbrustolita cerca di misurarla e di vedere se il valore si avvicina ai colori riportati sulla stessa, le resistenze come quella, ad impasto di carbone, sono soggette a deriva anche notevole e potrebbe segnare anche il doppio o la metà di quanto riportato con il codice colori (ovviamente in quel caso va sostituita)
K
6.391 4 5 7
[20] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto UtenteRoberto800 » 3 gen 2017, 2:48
Come potrei riuscire a rendere morbido, il cambio funzione da phono alle altre tipologie di onde ricevibili, per farvi capire in particolare è questo che vedere nelle foto, a mano è impossibile da ruotare, con una pinza ruota ma tende a smuovere un po' il tutto, lo spray dei contatti elettrici, non è riuscito a risolvere il problema.
Immagine
Immagine
Immagine
Come meccanismo degli scatti, ho visto sono presenti delle sedi una biglia.
Per quanto riguarda il modello, il più somigliante mi sembra essere la 520/2B la sola differenza in foto è il colore dei pomelli, i miei sono marroni e quelli bianchi, proprio come in questo sito, per qua il modello e scirtto come il mio ovvero 520/4:
http://www.radiomuseum.org/r/solaphon_5204.html
PS: Perdonate la mia inesperienza riguardo, i condensatori con l'etichetta gialla non sono elettrolitici?, quali sono 4 quattro che andrebbero sostituiti i tre grandi, con l'etichetta arancione, quello con l'etichetta rossa, il quarto qual è quello con l'etichetta nera FACON?
Per quanto riguarda la resistenza, sembra un po' difficile leggere i colori, ma ci proverò.
75 2
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
