Più che sul tetto, si tirava un filo che dalla finestra arrivava magari ad un albero vicino casa
Ad essere sincero, si facevano anche un paio di cose che è meglio evitare, si collegava il telaio ad un tubo dell'acqua (pensa che sino ad un certo periodo le radio usavano un autotrasformatore o, addirittura non ne avevano uno ed erano alimentate direttamente dalla rete, altra cosa che si faceva, si collegava (con un condensatore in serie) l'antenna al neutro di una presa, ma come detto, è meglio lasciar perdere sia per l'intrinseca pericolosità, sia perché neanche le linee di distribuzione sono più quelle di una volta (filo di rame su palo)
K
Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Ho trovato lo schema elettrico della radio Radio LUX che monta le mie stesse identiche velvole, cosa ne pensate:
Radio LUX:
E' un'altra radio italiana monta alcuni componenti della Geloso, condensatori della Siemens e il gruppo è marcato Garmini-Milano riceve OM e OC da 17mt a 50metri
Monta le valvole ECH42, EF41, EBC41, EL41, AZ41
http://digilander.libero.it/iw2dgs/downloads/lux.pdf
Sulla destra, c'è pure la resistenza da 1k2 collegata ai positivi dei due elettrolitici, la mia segnava 1k3, quindi lo schema sembra proprio corrispondere.
Radio LUX:
Roberto800
75 2 - Messaggi: 33
Ciao, si va bene anche questo schema, l'ultimo che avevo postato l'ho corretto un po' per adattarlo e la resistenza che ho messo da 1k5 è un po' più alta per ovviare al fatto che oggi la linea e 230V e non 220.
Quando fai le misure metti che tensione c'è sul 1° e sul 2° elettrolitico.
E anche sulla ECH42 controlla il pin 6 & 4, qui ci trovi una tensione bassa negativa.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Roberto800 ha scritto:Ho trovato lo schema elettrico della radio Radio LUX che monta le mie stesse identiche velvole, cosa ne pensate:
E' simile ma non uguale: la tua riceve 4 bande, questa invece solo 2.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Roberto800,
No, funziona solo in modulazione di ampiezza.
Quello che pensavi fosse silicone potrebbe essere pece.
Mario
sapere se questa radio è in grado di ricevere l'attuale radio FM oppure no.
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Ciao, non ho fatto molte misurazioni, in quanto non è facilissimo raggiungere i PIN di tutte le valvole.
RADIO ALIMENTATA CON UNA LAMPADINA DA 100W IN SERIE (LA RADIO RICEVEVA 193 V.)
NON L'HO ALIMENTATA DIRETTA PER EVITARE SCOPPIATURE
Valvola ECH42:
PIN 2 = 140 Vdc
PIN 3 = 116 Vdc
PIN 5 = 53 Vdc
Valvola EF41:
PIN 2 = 148 Vdc
PIN 3 = Non l'ho provato in quanto non c'era collegato niente a questo PIN
PIN 5 = 79 Vdc
Il filamento ho provato solo quello della EF41 ma le valvole essendo in parallelo e vedendole accendersi suppongo che dovrebbe esserci la stessa tensione in tutte quante.
Sempre con la radio alimentata con la lampadina da 100W (193 V. alla radio) sul filamento dell'EF41 c'erano 5 Vac
Infine tensione dei condensatori ne ho misurato uno, guardando le foto il primo arancio, c'erano 206 Vdc.
Per chi mi ha consigliato di sostituire i condensatori, volevo far notare, che io ho provato a cercare su internet i condensatori:
32 µF - 350 Vdc
8 µF - 500 Vdc
Non so dove trovate voi i componenti, ma dei condensatori elettrolitici assiali con queste caratteristiche io non li ho trovati su ad esempio ebay.
Valvola ECH42:
PIN 2 = 140 Vdc
PIN 3 = 116 Vdc
PIN 5 = 53 Vdc
Valvola EF41:
PIN 2 = 148 Vdc
PIN 5 = 79 Vdc
32 µF - 350 Vdc
8 µF - 500 Vdc
Roberto800
75 2 - Messaggi: 33
Quei valori non sono più reperibili, devi cercare qualcosa di simile, non occorre che siano identici, prova a cercare 8.2uF o 10uF invece di 8uF e 33uF o 47uF invece di 32uF.
Anche la tensione non occorre che sia la stessa, va bene se è maggiore, io direi che andrebbe bene da 350V a salire, non credo che nella tua radio vi siano tensioni più alte, se li trovi da 400V sei a posto.
BrunoValente
Se vuoi puoi utilizzare dei radiali (molto meno costosi) degli assiali
si tratta di fare un lavoretto di pazienza per riportare un reoforo dalla parte opposta, tanto poi copri tutto con la custodia di cartone
Qualcuno svuota proprio la custodia di alluminio del vecchio condensatore e poi mette il nuovo all'interno e poi il tutto nel tubetto di cartone, purtroppo avevo dei tutorial per immagini ma non li trovo più, qui trovi qualcosa
http://crawlsbackward.blogspot.it/2015_02_01_archive.html
http://www.gizmoblog.eu/lorenz-windsor-57/
(ovviamente le capacità basta che siano simili anche se magari un po' superiori, per il tensione, più tengono meglio è)
Per la disponibilità condensatori prova qui
https://www.tube-town.net/ttstore/Capacitors/Electrolytic:::31_55.html
http://www.banzaimusic.com/Electrolytics/
http://www.musikding.de/Electrolytic-Caps
quest'ultimo non sempre ha avuto feedback positivi
http://www.enovaz.com/condensatori.html
In Italia ci sarebbe anche Vintage HiFi, ma ultimamente l'attività è in via di cessione
http://www.tubes.it/it/
Anche RS ne tiene, ma magari è un po' più caro
K
K
Kagliostro
6.391 4 5 7 - Master
Per quanto riguarda le misure che ho fatto sui pin delle valvole sapete dirmi niente?
Sul Phono sembra funzionare, ma per il resto tutte le altre onde di ricezione sembrano morte, anche se non ci fossero stazioni ricevibili, secondo me l'altoparlante dovrebbe emetterlo un fruscio di base e invece non si sente proprio niente, solo un bassissimo quasi impercettibile suono di fondo.
Io stavo pensando di sostituire le due valvole che ho misurato, appena ho tempo, cerco se le trovo tra quelle che ho in soffitta e le sostituisco.
Roberto800
75 2 - Messaggi: 33
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
