Salve, in un quadro di un vecchio condizionatore in fase di smantellamento, ho trovato questo:
Qualcuno sa cos'è? un vecchio magnetotermico trifase?
che cos'è questo?
Moderatori: sebago,
Mike,
lillo
20 messaggi
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
SediciAmpere
1.867 4 5 8 - Expert EY
Sono due teleruttori, quello a sinistra con protezione termica.
P.S. in alternativa al termine teleruttore ora si preferisce il termine contattore. Così la CEI 17-50.:
contattore (meccanico)
apparecchio meccanico di manovra avente una sola posizione di riposo, ad azionamento non
manuale, in grado di stabilire, portare e interrompere correnti in condizioni normali del
circuito, incluse le condizioni di sovraccarico di manovra
Siamo già così vecchi da essere pochi a conoscere contattori e relè termici per motori?
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
CarloCoriolano ha scritto:Siamo già così vecchi da...
Io volevo rispondere ma stamattina sono stato battuto sul tempo dall'inquilino del post [2]!
Grazie a tutti !!!
SediciAmpere
Grazie a tutti !!!
SediciAmpere
La bobina sono i due morsetti a destra (quelli che nel secondo hanno i fili grigi)?
SediciAmpere
I numeri 13 e 14 non ti dicono nulla? Non ci credo affatto.
Ai tempi la bobina dei Telemacnique era intercambiabile, con i morsetti sotto alla zona di potenza, ma comunque e` da sempre siglata coi terminali A1 ed A2.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
SediciAmpere,
i cavetti grigi vanno su un contatto NO oppure NC. I terminali della bobina sono sotto.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
16,6k 3 10 12 - G.Master EY
ok
Grazie ancora
Grazie ancora
SediciAmpere
20 messaggi
