Controllo dispositivi con arduino
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[1] Controllo dispositivi con arduino
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 5 gen 2017, 13:07
Salve a tutti e buon anno!
Avrei in mente un progetto da realizzare con Arduino: vorrei collegare tramite relè 7 dispositivi (Wii, televisore, home Theater, PC, giradischi, router, adattatore telefonico) e tramite transistor 2 strisce LED. Il tutto deve essere in funzionamento continuo.
Arduino dovrebbe fare questi compiti:
1) controllare l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi tramite telecomando IR e interruttori)
2) sfruttare l'uscita PWM per dimmerare i LED
3) far accendere in modo sequenziale e ordinato alcuni dispositivi che altrimenti non funzionerebbero in maniera corretta
4) spegnere alcuni dispositivi passato un certo periodo o/e ad una certa ora
I dispositivi sono alimentati a 220 V e 12V, potenza massima singolo dispositivo: 1000W, 220 V
E' possibile fare ciò con arduino?
24 2 7
[2] Re: Controllo dispositivi con arduino
Messaggioda Foto Utentebiget » 5 gen 2017, 14:50
1) puoi ma non c'è motivo di farlo con genuino
2) puoi ma se parli di strisce multi-metro usa la centralina apposita
3) e 4) puoi farl o con semplici timer analogici o digitali da pochi spiccoli
per farlo arduino/genuino/freeduino/lily/stm ecc ti serve lo shield RTC, e quello per i relè con tanti relè quanti utilizzatori vuoi comandare in modo indipendente se più di 16 finisci per dover usare pure un multiplex o un qualche protocollo seriale
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Controllo dispositivi con arduino
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 7 gen 2017, 17:11
Grazie per la risposta, voglio controllare tutto con arduino in modo da utilizzare solo un dispositivo per il controllo.
I dispositivi che deve controllare sono 7 + 2 (LED). Le striscie LED sono lunghe 1m e 2m e preferirei collegarle con arduino perché devono essere controllate da 2 interruttori e dal telecomando.
Ho visto su internet che la scheda con 8 relè + circuito per il telecomando IR mi viene a costare 10€. Potrei anche rinunciare alla funzione di spegnimento ad una determinata ora se può essere utile a non comprare il RTC Shield.
24 2 7
[4] Re: Controllo dispositivi con arduino
Messaggioda Foto Utentebiget » 7 gen 2017, 21:27
in tutto il sistema lo shield RTC è il pezzo che costa meno O_/ sui 2 euro o meno
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[5] Re: Controllo dispositivi con arduino
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 13 gen 2017, 0:47
dadothebest ha scritto:E' possibile fare ciò con arduino?
Si. No ....dipende da te se sei in grado di realizzarlo.
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCA VMware
---100% fiero di essere Italiano---
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
[6] Re: Controllo dispositivi con arduino
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 13 gen 2017, 11:38
Non so quali siano le tue conoscenze in termini di elettronica e programmazione, per cui comincerei per gradi. Il primo risultato da raggiungere è far funzionare il telecomando a infrarossi con arduino. Occorre che ti procuri il materiale (si trovano esempi in internet: cerca 'telecomando ir arduino') e cominci a sperimentare. Ti suggerirei di collegare semplici led ai pin digitali di arduino e provare ad accenderli e spegnerli con il telecomando. Se riesci a fare questo sei già un pezzo avanti nella realizzazione.
P.
Foto Utentepgiagno
390 3 5
[7] Re: Controllo dispositivi con arduino
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 18 gen 2017, 23:31
Mi reputo abbastanza capace di realizzare una cosa del genere, l'unico problema è la parte di programmazione ma sperimentando si impara.
Prima di iniziare vorrei capire se Arduino è in grado di gestire tutte queste funzioni contemporaneamente (temporizzazione RTC, timer, pulsanti, telecomando e forse altro che ora sto dimenticando).
24 2 7
[8] Re: Controllo dispositivi con arduino
Messaggioda Foto Utentexyz » 19 gen 2017, 0:37
Si, il microcontrollore più diffuso sulle board Arduino ATmega328p (è sempre meglio specificare esattamente il modello) è in grado di farlo anche contemporaneamente ogni compito che hai elencato.
Naturalmente dipende poi chi scrive il codice se è in grado di programmarlo nel modo opportuno ogni funzione hardware presente, serve competenza e esperienza O_/
Foto Utentexyz
6.175 2 4 5
[9] Re: Controllo dispositivi con arduino
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 19 gen 2017, 12:03
Dovresti cominciare chiarendo a te stesso che cosa vuoi fare. Non importa per il momento l'ordine delle realizzazioni, ma le loro specifiche. Per esempio nel tuo primo post parli di "controllare l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi tramite telecomando IR e interruttori". Possiamo cominciare a specificare questa realizzazione:
- Che telecomando vuoi usare? Questo? O quello di un normale TV/DVD/decoder?
- L'apparato che vuoi accendere/spegnere con il telecomando IR deve anche poter essere acceso/spento con un pulsante direttamente connesso all'arduino?
- Quanti apparati vuoi comandare con arduino? Considera che ognuno di questi 'occupa' un pin (e se c'è il relativo pulsante, un altro pin). Arduino ha una ventina di pin usabili digitalmente, ma alcuni sono dedicati a specifiche funzioni e finché non le hai specificate tutte non puoi sapere quanti pin hai a disposizione per collegare apparati o pulsanti di comando.
Comincia a mettere giù un elenco delle realizzazioni e per ciascuna scriveremo le specifiche. Poi verificheremo se i pin di arduino sono sufficienti o bisogna usare qualche trucco.
P.
Foto Utentepgiagno
390 3 5
[10] Re: Controllo dispositivi con arduino
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 30 gen 2017, 12:08
Ho ordinato su internet il modulo relè, telecomandando e ricevitore ir e lo shield RTC. Aspetto che arrivano i componenti e vedo di studiare un po' come funzionano, poi riprenderò il progetto.
24 2 7
Torna a Arduino
