potenza trasformatore
[1] potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 5 gen 2017, 22:22
buona sera a tutti.
io ho in casa un trasformatore resinato da circuito stampato 230 volt 12\0\12. di colore grigio
non ha dati se non questa sigla GDTRAHH 8I1I CTRS137.
non so che potenza possa essere, le misure del blocco sono larghezza 64 mm, profondita' 54 ,altezza 57
si potrebbe risalire alla sua potenza?
e fatto cosi
Immagine
217 2 4 7
[2] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 gen 2017, 22:33
danielealfa ha scritto:io ho in casa un trasformatore ....
non ha dati ......
Immagine
Scusa ma che dati ti deve dare oltre a quelli che dà???
Non riesco a trovare un dato mancante......
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.496 4 5 7
[3] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 5 gen 2017, 22:48
non e' il mio , ho preso una foto in rete di come e fatto, il mio purtroppo non ha nessun dato oltre a quella sigla che non da nessun risultato
217 2 4 7
[4] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 gen 2017, 23:34
danielealfa ha scritto:(...) non so che potenza possa essere, le misure del blocco sono larghezza 64 mm, profondita' 54 ,altezza 57
si potrebbe risalire alla sua potenza? (...)
ciao @danielealfa, ti va di studiare un pochino ?
W - U.H.F.
22,2k 4 8 13
[5] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 6 gen 2017, 0:04
No, ma, quel bel 40 VA che è scritto sulla targhetta, indicherà mica la provincia di Varese?
1.431 3 4 7
[6] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 gen 2017, 0:20
CarloCoriolano ha scritto:No, ma, quel bel 40 VA che è scritto sulla targhetta, indicherà mica la provincia di Varese?
danielealfa ha scritto:non e' il mio , ho preso una foto in rete di come e fatto, il mio purtroppo non ha nessun dato oltre a quella sigla che non da nessun risultato
W - U.H.F.
22,2k 4 8 13
[7] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 6 gen 2017, 0:23
1680 VA!
1.431 3 4 7
[8] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBernalma » 6 gen 2017, 2:15
Salve a tutti.
Una possibile strada per conoscere la potenza sarebbe quella di inquadrare per prima cosa il rocchetto che c'è all'interno della resina.
Essendo impossibile vederlo e misurarlo, bisognerà partire da ciò che si può misurare dimensionalmente che è il contenitore esterno.
La domanda è: Potrebbe essere il contenitore allegato (guarda bene tutti i disegni) identificato con il codice: COH2030E--01?
In caso di risposta affermativa: i terminali di collegamento sono "piatti" (detti volgarmente "spadini") oppure sono a sezione circolare? eventualmente hai un calibro per misurarli (larghezza per spessore per i piatti o diametro per i circolari)?
Dopo queste risposte vedremo di orientare meglio i successivi dati.
zetti-24.pdf
(51.89 KiB) Scaricato 35 volte
Foto UtenteBernalma
153 1 3
[9] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 gen 2017, 7:29
Pesalo. Oppure guarda su un catalogo un trasfo che abbia le stesse dimensioni.
104,0k 1 3 8
[10] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBernalma » 6 gen 2017, 15:03
Salve a tutti.
Già che ci sei, misura le resistenze degli avvolgimenti. Con un programma che ho fatto con Excel, potrei calcolare le possibili spire in funzione della resistenza e dei diametri dei fili, tenendo sempre conto dell'induzione del nucleo a lamierini e degli ingobri degli avvolgimenti nelle sedi del rocchetto.
Poi sulla base di questi dati si può stimare la potenza.
Saluti a tutti da Alberto
Foto UtenteBernalma
153 1 3
