Motore giradischi portatile
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 gen 2017, 16:19
Carissimi :)
Ho un problema con questo motore di un giradischi vecchiotto che sto cercando di rimettere in sesto.
Il motore non gira però il campo magnetico viene generato e spingendo il rotore centrale leggermente , vedo muoversi lo stesso di pochi millimetri come se volesse andare ma qualcosa glielo impedisce . Di solito risolvo ( altri modelli) con sostituzione spazzole e/o lubrificazione ma su questo modello non so cosa fare . Grazie anticipatamente s tutti :)
Foto UtenteCardos
140 2 6
[2] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 gen 2017, 16:20
Foto giradischi solo per completezza
Foto UtenteCardos
140 2 6
[3] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 gen 2017, 16:31
Mi sembra un motore lesa.
Dovrebbe funzionare a 110Vac,oppure 220 Vac con un cambiatensione.
come è collegato sulla scheda?
Lo hai provato a vuoto?
Probabile sia il trasformatore di alimentazione,o anche il condensatore presente sul circuito stampato.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[4] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 gen 2017, 16:47
Ecco
Foto UtenteCardos
140 2 6
[5] Re: Motore giradischi portatile
In altra foto
Foto UtenteCardos
140 2 6
[6] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 gen 2017, 16:55
Ok il Rosso e giallo sono in parallelo per il funzionamento a 220Vac.
Mentre il verde e nero sono rispettivamente L ed N.
Quindi rimonta il motore è fallo girare senza puleggia o cinghia.
Anzi prima di tutto rifarei il cablaggio!!!!
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[7] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 gen 2017, 17:10
Ho tolto il rotore dal suo alloggio ma sento solo il rumore forte del campo magnetico ma non si muove :(
Foto UtenteCardos
140 2 6
[8] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 gen 2017, 17:30
Ma l'albero come è fissato?
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[9] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 gen 2017, 17:34
Un pezzo con il rotore
Foto UtenteCardos
140 2 6
[10] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto Utentegammaci » 15 gen 2017, 17:41
Ciao, proverei a girare la fase di uno solo dei due avvolgimenti. Se misuri anche la resistenza degli stessi in DC ti fai una idea migliore del loro stato di salute. Il motore in se stesso non puo' non girare (a meno di un blocco meccanico). Importante e' la continuità delle "spire" di rame che si affacciano al rotore e che ne permettono l'avviamento da fermo e il successivo funzionamento.
Non vedo nelle foto i supporti albero bronzine, se lo provi senza è comprensibile che il rotore si appoggi allo statore con conseguente blocco meccanico.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
Visitano il forum: MSN [Bot] e 27 ospiti
