Motore giradischi portatile
[51] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto UtenteCardos » 23 gen 2017, 22:09
Ho provato ma nulla :(
Mi arrendo anche se non vorrei per principio. Grazie a tutti
Foto UtenteCardos
140 2 6
[52] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 gen 2017, 22:31
Dacci delle foto del perché non gira!!!
Stamani mi hanno portato questo... il motore è simile al tuo ed il difetto oltre al braccio rotto e la meccanica bloccata, ha anche il motore bloccato, ma è già quasi tutto rimesso a posto... ora non voglio dire che questo è il tuo, ma mi piacerebbe approfondire :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.616 4 5 7
[53] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto Utentegammaci » 23 gen 2017, 22:58
Cardos ha scritto:Ho provato ma nulla :(
Credimi se ti dico che quel motore lì non è nato così e l'arrendersi non esiste [-X esiste solo la comprensione del problema ed eventualmente una sua soluzione.
Hai controllato - meglio con la lente - le due spirone di rame affacciate al rotore :?:
specie sulla saldatura o meglio puntatura :?:
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.768 2 4 7
[54] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto UtenteFabY » 24 gen 2017, 16:48
Secondo me dovresti accertarti che l'avvolgimento non sia in corto .
Spesso accade che a causa di un surriscaldamento qualche spira vada in corto .
L'isolante delle spire si scioglie e di conseguenza vanno in corto .
Il motore gira lo stesso ma in maniera anomala e ridotta.
Foto UtenteFabY
28 6
[55] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 gen 2017, 20:25
Non sono ancora riuscito a capire se abbia collegato le due bobine correttamente
K
3.049 4 5 7
[56] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto UtenteCardos » 24 gen 2017, 22:24
Gli avvolgimenti li ho controllato singolarmente e misurano la stessa resistenza ohmica che ho scritto nei messaggi precedenti.
Ho fatto altre foto del rotore e dello statore all'interno . Grazie sempre
Foto UtenteCardos
140 2 6
[57] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 gen 2017, 23:14
ciao,
quello che si vede, direi proprio che non abbia segni da creare malfunzionamento, c'è soltanto un po' di ruggine su un punto , che dovresti togliere con qualche goccia di acido fosforico, si trova in ferramenta in confezione da 1 l col nome REMOX è un disossidante e costa pochissimo ( lo puoi usare in altri contesti dove c'è ruggine o sedimenti calcarei ).
Ora sarebbe da vedere la parte opposta, quella dell'altra bronzina sulla base del giradischi.
Poi rimane la questione dei collegamenti dei campi, va bene che hanno la stessa resistenza, ma vediamo come sono collegati.
POi , direi che si può ricominciare a montare, ma vediamo bene quanto ti ho chiesto.
P.S. hai visto in MP ???
Alex
Foto Utentesetteali
5.616 4 5 7
[58] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto UtenteCardos » 24 gen 2017, 23:45
Questa è l'altra bronzina :
Foto UtenteCardos
140 2 6
[59] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto UtenteCardos » 24 gen 2017, 23:48
Per quanto riguarda i due avvolgimenti dello statore sono collegati in serie alla 220 V
Foto UtenteCardos
140 2 6
[60] Re: Motore giradischi portatile
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 gen 2017, 23:55
Si è giusto che siano collegati in serie i due avvolgimenti per la 230V.
Ma potrebbe essersi verificato il caso che uno dei due avvolgimenti sia stato invertito il collegamento ed a questo punto si creerebbe questo difetto.
Dovresti provare ad invertire il collegamento di un campo, ti è chiaro o vuoi che ti faccia un disegno?
Alex
Foto Utentesetteali
5.616 4 5 7
Visitano il forum: MSN [Bot] e 30 ospiti
