Amplificatore aurex db-a60
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteCardos » 2 feb 2017, 8:17
Buongiorno a tutti:)
Sto cercando di riparare l'amplificatore in oggetto.
Non esce il suono dagli altoparlanti ma funzionano tutti i comandi
Dopo un primo controllo visivo, ho notato che i finali si riscaldavano , dopo poco, si riscaldavano molto .
Li ho smontato ma funzionano.
Ho controllato i componenti nelle vicinanze dei finali ma sono funzionanti
Inoltre non trovo su internet lo schema elettrico :(
Grazie a tutti per eventuali risposte/aiuti :-)
Foto UtenteCardos
140 2 6
[2] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 feb 2017, 10:23
Probabilmente l'apparecchio ha un relay che abilita l'uscita degli amplificatori agli altoparlanti e se c'è una tensione in uscita, questo relay non viene abilitato.
Dovresti controllare se tra massa ed il comune delle due resistenze in ceramica da 0,47ohm ci trovi una tensione, normalmente dovrebbe stare intorno a 0,02 VDC.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[3] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 feb 2017, 10:45
... sicuro che non sia un Aurex sb-a60?
perché come db-a60 non appare proprio nulla, mentre come sb-a60 (ricerca "aurex sb-60 service manual") qualcosa si trova...
... purtroppo, però, solo a pagamento... :(
O_/ Max
12,1k 4 10 13
[4] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2017, 11:12
Cardos ha scritto:...Dopo un primo controllo visivo, ho notato che i finali si riscaldavano...
Verifica che ci siano tutti e due i rami di alimentazione sui finali.
setteali ha scritto:Probabilmente l'apparecchio ha un relay che abilita l'uscita...
Si c'è, è in basso a sinistra della foto sotto un filo blu.
E comunque se manca un ramo di alimentazione o ci sono dei finali bruciati non si eccita.
Suppongo che dove ci sono dei fori sul PCB c'era un dissipatore di calore!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[5] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteCardos » 2 feb 2017, 14:38
Chiedo scusa per l'errore di digitazione si tratta di un
sb-a60
Foto UtenteCardos
140 2 6
[6] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteCardos » 2 feb 2017, 14:40
Dove ci sono i fori c'e il dissipatore con i finali
Foto UtenteCardos
140 2 6
[7] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2017, 15:08
abusivo ha scritto:...Verifica che ci siano tutti e due i rami di alimentazione sui finali...
Visto che li hai tolti vai a verificare la presenza di tensione sugli Emettitori/Collettori dei finali.
Dovresti rilevare una tensione positiva/negativa compresa tra 40 e 50 V
Il GND lo recuperi da una massa di un RCA.
Inoltre dovresti avere anche altri due rami da +/- 15 V che andrai a verificare direttamente sugli operazionali.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[8] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteCardos » 2 feb 2017, 20:53
setteali ha scritto:Probabilmente l'apparecchio ha un relay che abilita l'uscita degli amplificatori agli altoparlanti e se c'è una tensione in uscita, questo relay non viene abilitato.
Tra Massa è comune delle resistenze trovo 15/18 mv
Foto UtenteCardos
140 2 6
[9] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteCardos » 2 feb 2017, 20:57
Il rele' sotto al filo blu funziona lo sento attaccare collegando l'alimentazione comunque l'ho dissaldato e privato sul banco e funziona
Foto UtenteCardos
140 2 6
[10] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2017, 21:14
Cardos ha scritto:Il rele' sotto al filo blu funziona lo sento attaccare collegando l'alimentazione...
Se hai tolto i finali è sicuro che si ecciti, lo faceva anche prima?
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 25 ospiti
