Amplificatore aurex db-a60
[51] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteCardos » 4 feb 2017, 21:12
:( non va neanche più i 10 secondi :(
Non capisco più nulla :(
Foto UtenteCardos
140 2 6
[52] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 feb 2017, 21:16
Probabilmente va in protezione.
Senza schema andiamo poco lontano!
Ad ogni modo, facciamo un passo indietro.
Con i finali staccati il relè eccitava?
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[53] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteCardos » 4 feb 2017, 22:27
Si
Foto UtenteCardos
140 2 6
[54] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 feb 2017, 0:05
E allora il campo si restringe per forza intorno ai finali.
Dato che il difetto si presenta su tutti e due i canali propenderei per l'unica cosa che i due circuiti hanno in comune: l'alimentazione.
Purtroppo senza uno straccio di schema elettrico non si va da nessuna parte!
Se hai voglia si può procedere solo con un metodo empirico.
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[55] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteCardos » 5 feb 2017, 0:10
Ok grazie ci provo
Foto UtenteCardos
140 2 6
[56] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 feb 2017, 0:17
Cardos ha scritto:Ok grazie ci provo
Aspetta non correre!
Perso per perso ti consiglio di verificare tutte le resistenze.
Magari le dissaldi da un lato solo per poterle misurare.
Stessa cosa con i diodi.
Ricorda che gli elettrolitici sono traditori!
E comunque resta in zona Alimentazione-finali, inutile andare sui pre o altro.
Una cosa che farei è proprio la verifica dei pre phono/aux/toni andando a prelevare il segnale da analizzare sull'uscita Tape Out.
L'oscilloscopio ce l'hai, hai anche un generatore di funzioni?
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[57] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 feb 2017, 12:58
lo schema non sono riuscito a trovarlo ( e questo si sapeva ), ho scaricato però lo schema dell'SB-A50, che non è proprio uguale, ad esempio manca il relay di protezione casse, ma non credo che discosti di molto e così,forse ci si segue meglio i passi da fare, qui metto soltanto la pagina dello schema dove ho segnato alcuni punti di riferimento.
Ho fatto queste considerazioni:
te hai provato l'amplificatore con le due casse attaccate, perciò non sappiamo se è un ch solo che ha dei problemi o tutti e due; perché il relay stacca anche se solo un ch non funziona e quindi bisogna vedere se è un ch e quale, potrebbe essere che il bias di un ch sia sballato e allora i finali scaldano e si forma una tensione continua in uscita e il ry si stacca, come potrebbe essere che l'ingresso dello stadio di potenza si trovi aperto, per motivi ???( potenziometri interrotti o sporchi o PCB con pista interrotta ecc. ecc.) e allora amplificherebbe al massimo anche i rumori che entrano in ingresso.
Poi mi torna strano il fatto che il telaio non è collegato al centro del secondario del trasformatore e così il comune dei due condensatori elettrolitici di filtro sui rami positivo e negativo che alimentano i finali, questo devi controllarlo ed eventualmente ce lo porterei con un filo.
Vediamo se riusciamo a stabilire i punti fermi funzionanti e non con oscilloscopio, se ce l'hai un generatore di segnali altrimenti metti un CD, e un multimetro (lo hai rimesso a posto il Fluke ??).
-- Niente casse.
-- togli i finali, per ora, così non si bruciano e già che ci sei controllali.
--Controlla che dove vanno i Collettori dei finali ci siano le tensioni positiva e negativa, come pure sui pin 4 & 8 del IC ..4558.
--metti un segnale in ingresso nei due ingressi aux e fai le commutazioni sul frontale.
-- ora con un po' di pazienza dovresti trovare il punto "A" & "AA" e ci metti due sonde
-----io tolgo i fili di massa dell'oscilloscopio alle sonde e uso un collegamento stabile tra osc/amp.
-- qui dovresti avere il segnale stabile e pulito, anche battendo sul PCB o sbattendo l'apparecchio sul banco.
--se è così si prosegue.
-- spengi e..
-- Salda un filo di una 20ina di cm nei punti X & XX e ci colleghi due sonde dell'oscilloscopio ( mi pare che ne abbia 4 vero :-) ) 1ms (circa ) come base dei tempi e l'ing. vedi te.
--in questo modo si esclude il relay e si controlla continuamente l'amplificatore.
--l'ingresso di queste due sonde lo metterei DC, siccome deve essere a potenziale 0 , vedi subito se si forma una tensione continua e su quale ch.
--Rimonti i finali ...e vediamo cosa hai in uscita.
--Sui punti X & XX ci sono le resistenze che vanno agli Emitter dei finali, in parallelo ad una di queste due res. dovresti mettere il multimetro e regolando il trimmer che ti ho segnato, non dovresti superare i 20mV.
--e questo su tutti e due i ch.
Ora aggiornaci, spero di essere stato comprensibile...ma sono qua.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.531 4 5 7
[58] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 feb 2017, 14:00
setteali ha scritto:...ho scaricato però lo schema dell'SB-A50...
Bravissimo, e ti meriti anche un puntazzo, ma temo che lo schema sia leggermente diverso.
Vedo due trimmer di taratura.
Forse è possibile sfruttare almeno il TP point.
setteali ha scritto:...e allora amplificherebbe al massimo anche i rumori che entrano in ingresso...
Ipotesi plausibile.
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[59] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteCardos » 5 feb 2017, 14:03
Grazie Abusivo grazie Settali vi aggiorno:)
Foto UtenteCardos
140 2 6
[60] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteCardos » 5 feb 2017, 17:54
Si sono risentiti i 7/8 secondi
Sull' uscita ci sono 0,038 V e appena smette di funzionare 0,003v
Foto UtenteCardos
140 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
