Amplificatore aurex db-a60
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[71] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 feb 2017, 16:07
Purtroppo, almeno per adesso, non ho altro
K
3.314 4 5 7
[72] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 feb 2017, 21:07
E tutto il pomeriggio che ci penso guardando lo schema elettrico dell'inquilino qui sopra e mi è venuto un retrolampo (flashback)!
Anni fa mi era capitato un amplificatore S@nsui con lo stesso identico problema.
Si era isolata, non bruciata, una resistenza che polarizza uno dei collettori del doppio transistor di ingresso.
Non so perché ma era successo a tutti e due i canali e mi mandava il protezione il relè.
Però a me non scaldava nulla.
Anche uno dei doppi transistor si era danneggiato.
Forse non c'entra nulla o forse si, boh!
Comunque una controllatina gliela darei.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[73] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteCardos » 7 feb 2017, 18:30
Grazie provvedo
Foto UtenteCardos
140 2 6
[74] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteVelz » 21 mar 2017, 0:20
Salve a tutti. Scusate, posso chiedere se e come è finita questa vicenda? Dico cosi perché anche il mio sb a60, dopo 35 anni di onorato servizio presenta oggi lo stesso problema: riscaldamento abnorme dei finali e sgancio del relé dopo pochi secondi. Grazie in anticipo. Velz
Foto UtenteVelz
5 1
[75] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 mar 2017, 0:50
Solo l'OP ti può rispondere, te hai seguito i passi e le domande che sono state fatte in questo post?
Facci sapere i risultati
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.870 4 5 7
[76] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteVelz » 21 mar 2017, 20:22
Ho letto le 8 pagine del post pensando di trovare una dritta prima di mettere mano all'apparecchio. Confesso che cercavo la pappa fatta per andare a colpo sicuro visto che probabilmente si tratta di un guasto dovuto a qualche componente critico, data l'età. Per questo volevo sapere com' era andata la storia. L'OP che mi può rispondere è l'autore del post? Grazie, comunque.
Foto UtenteVelz
5 1
[77] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 mar 2017, 23:21
Di componenti critici in un amplificatori ce ne ne sono un'infinità.
La pappa pronta è un po' difficile, ti si può dare tanti consigli validi , ma te devi dirci che che ingredienti hai ,come sono e poi li devi cucinare te.
Cioè devi fare misure, e dirci i difetti, dare il modo di poter individuare il guasto.
A presto
Sai che non so se è giusto che si debba continuare questa discussione qui o devi aprirne un'altra.
Domanda ai moderatori .
Alex
Foto Utentesetteali
6.870 4 5 7
[78] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 mar 2017, 23:44
Stante il titolo del thread ed il fatto che sarebbe più facile in futuro, per chi ne avesse bisogno, trovare info relative a problemi su questo specifico ampli, a parer mio sarebbe consigliabile continuare qui e non aprire un altro thead per lo stesso amplificatore, ovviamente questa è solo la mia opinione
K
3.314 4 5 7
[79] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteVelz » 22 mar 2017, 1:23
Anch'io penso che sia meglio continuare qui, visto che siamo in argomento, e non essendo troppo pratico di forum non saprei bene come chiedere ai moderatori. Penso che se non va bene non tardino ad intervenire.
Quanto al mio ampli rilevo lo stesso difetto segnalato da Cardos, e mi sembra che smontare i finali e fare tutte le prove indicate nel post non possa portare a risultati diversi dai suoi, almeno per quelli che conosciamo. La storia è interrotta e per questo domandavo se c'era un epilogo. Se non c'è, niente scorciatoia, farò quei controlli e staremo a vedere. Grazie per l'aiuto che potrete darmi.
Foto UtenteVelz
5 1
[80] Re: Amplificatore aurex db-a60
Messaggioda Foto UtenteCardos » 22 mar 2017, 15:43
Io non sono riuscito a risolvere il problema . Ho sbattuto molto ma niente.
Saluti e grazie a tutti
Foto UtenteCardos
140 2 6
