Dato l'amplificatore a MOSFET a gate comune:
1) Determinare il valore della resistenza di source e quella di drain RD in modo da garantire la circolazione di una corrente di polarizzazione ID = 600uA ed un guadagno a vuoto per piccolo segnale alle medie frequenze Avo= Vo/Vi = 14.5dB.
2) Calcolare la resistenza di ingresso Ri, la resistenza di uscita Ro, il guadagno di tensione complessivo alle medie frequenze Av=Vo/Vsig e fornire una stima della pulsazione di taglio inferiore.
1) Per prima cosa mi calcolo Vgs sfruttando la relazione caratteristica di Id ed impostando l'equazione Id=500uA, quindi
Prima mi calcolo la tensione sul source in continua
Quindi la Rs:
Per la tensione di segnale in ingresso:
Quindi:
E metto a sistema con la v d'ingresso per trovare l'altra resistenza?
Potreste darmi qualche dritta per la restante parte dell'esercizio?
Per calcolare la pulsazione di taglio inferiore approssimativamente, va bene se faccio questa sommatoria?
Attendo risposte e vi ringrazio per la pazienza.
