Dubbio sulla potenza fluttuante
[1] Dubbio sulla potenza fluttuante
Messaggioda Foto Utenteiris94 » 10 feb 2017, 15:23
Salve a tutti ho un dubbio teorico sulla potenza fluttuante riguardo alla potenza istantanea.
v(t)=\sqrt{2} V sin(\omega t + \alpha)
i(t)=\sqrt{2} I sin(\omega t + \alpha - \phi)
Il lavoro elettrico assorbito dal bipolo nell'intervallo di tempo
\delta t= nT
che è un multiplo intero del periodo T è pari a
L=P\delta t
fin qui è chiaro, il dubbio viene adesso....se \delta t non è un multiplo intero di T purchè sia
\delta t >> T
in modo tale che sia trascurabile il massimo contributo possibile pari a
VI/ \omega
ad L della potenza fluttuante.
Come ha calcolato quel massimo valore possibile ?cioè se calcolo
\frac{ \int_{t_o}^{t_o + T} VI cos (2\omega +2\alpha - \phi)}{T}
non viene quel valore
Foto Utenteiris94
35 1 6
[2] Re: Dubbio sulla potenza fluttuante
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 feb 2017, 20:55
:roll:
Cosa intendi per potenza fluttuante?
In regime sinusoidale la potenza istantanea è una grandezza periodica, avente frequenza doppia rispetto a quella di rete e con valore medio diverso da zero, normalmente chiamato potenza attiva.
Emanuele Lorina
- "Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi". (J. Morrison)
- Tavole della legge by admin
7.919 3 8 12
[3] Re: Dubbio sulla potenza fluttuante
Messaggioda Foto Utenteiris94 » 15 feb 2017, 13:07
il termine
VIcos(2\omega t +2\alpha - \phi)
è la potenza fluttuante, che in un periodo ha valore medio nullo
quindi non capisco come mai come ho scritto sopra parla di massimo contributo possibile quando \delta t non è multiplo intero ecc.
Foto Utenteiris94
35 1 6
[4] Re: Dubbio sulla potenza fluttuante
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 15 feb 2017, 13:33
Qui nutro qualche dubbio.
1.431 3 4 7
[5] Re: Dubbio sulla potenza fluttuante
Messaggioda Foto Utenteiris94 » 15 feb 2017, 18:15
l'integrale del coseno è nullo...quindi permane il mio dubbio
Foto Utenteiris94
35 1 6
[6] Re: Dubbio sulla potenza fluttuante
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 feb 2017, 19:46
iris94 ha scritto:pari a
VI/ \omega
Foto Utenteadmin
182,7k 9 12 17
Manager
Manager
