resistenza (alim. sveglia)
[1] resistenza (alim. sveglia)
Messaggioda Foto Utentephylum » 1 nov 2007, 14:51
Salve ;)
Avrei bisogno di sapere che resistenza/e serve per alimentare una sveglia:
tensione sveglia: 3,00 volt @ 200 mA
tensione alimentatore: 6.49 volt @ 1.150 mA (secondo il tester :roll:)
(L'alimentatore è posizionato su 3V @ 1.000 mA Immagine ma credo siano "DC-equivalenti")
Dai miei calcoli risulterebbe 17.5 Ohm ma sono certa di aver sbagliato :cry: :cry: :cry:
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[2] Re: resistenza (alim. sveglia)
Messaggioda Foto Utentedona79 » 1 nov 2007, 15:59
non si è capito nulla
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[3] Re: resistenza (alim. sveglia)
Messaggioda Foto Utentetizi86 » 1 nov 2007, 16:51
In effetti ci sono dati di troppo e non riesco a capire come siano stati misurati.
Vediamo un po'....
Ok! E' quello che serve. Corrente misurata con il tester (immagino).
tensione alimentatore: 6.49 volt @ 1.150 mA (secondo il tester )
Metà serve. Cioè la tensione. Ma cosa intendi per 1.150mA? Un alimentatore non fornisce da solo una corrente. Non capisco.
(L'alimentatore è posizionato su 3V @ 1.000 mA ma credo siano "DC-equivalenti")
Comunque, prendo i dati che possono effettivamente essere utili (3V della sveglia, 200mA, 6.49V), li do al buon Ohm e lui mi dice che hai calcolato giusto. :D
Prova...
ciao!
Foto Utentetizi86
0 3
[4] Re: resistenza (alim. sveglia)
Messaggioda Foto Utentephylum » 1 nov 2007, 21:24
forse sono ubriaca ;)
comunque il problema è semplice alimentare una radiosveglia predisposta per alimentazione dc 3v a 200mA
io non dispongo di un alimentatore in dc a 3v 200mA
ma dispongo di un alimentatore (o per meglio dire dire di un adattatore AC/DC 220/3-12)
che fornisce in uscita tensioni "teoriche" (dc-equivalenti) 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12
ho posizionato lo slider su 3
ho misurato con il tester è la tensione riportata è 6,49
ho misurato l'intensità è risulta 1150 mA o dicasi 1,15A il che va d'accordo con quanto scritto sull'etichetta dell'adattatre stesso ovvero 1000mA ossia 1A
se posiziono il tester su ACV (misurazione corrente alternata mi da 0) ciò conferma che sia effettivamente adatt. ac/dc
l'unica cosa che mi serve e trovare il valore della resistenza da applicare (o delle resistenze se una non basta o eventualmente un lm78x o cos'altro)
in modo da ottenere DC 3V a 200mA che è quanto richiede la sveglia.
Ho fatto dei calcoli secondo Ohm ma siccoma non sono convinta dei risultati avrei bsogno del parere di uno più esperto-.
tanto per non friggere la sveglietta ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: resistenza (alim. sveglia)
Messaggioda Foto Utentedona79 » 2 nov 2007, 9:50
attenzione, aspetta un attimo...
come hai misurato la corrente? ti sei messa non l'amperometro direttamnte in parallelo all'uscita? ossia, hai messo l'amperometro direttamente attaccato alle uscite dell'elimentatore?
dimmi di no ti prego!
perché hai rischiato di fonderlo porcamiseria!
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[6] Re: resistenza (alim. sveglia)
Messaggioda Foto Utentephylum » 2 nov 2007, 16:35
ESATTO! ma va tutto bene ;)
comunque le misure sono in linea con i dati riportati sull'ali.
l'unica cosa strana semmai e la tensione - che va bene che non mi da i 3v nonostante lo slider ci sia posizionato sopra, ma 6.49 mi sembrano tanti (non dovevano essere 3+75% :P)
comunque questo è "relativamente" trascurabile
sto ancora cercando di capire se mi conviene usare due lm78l03 o delle resistenze
@ 17,5 ohm 175 ohm 1750 ohm 17500 ohm 175000 ohm
va bene questo: http://www.rs-components.it/cgi-bin/bv/ ... itnetscape
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: resistenza (alim. sveglia)
Messaggioda Foto Utentedona79 » 2 nov 2007, 19:42
e no porcamiseria, hai fatot una boiata allucinante! :D
l'amperometro va collegato in serie, non in parallelo!
così facendo hai cortocircuitato l'alimentatore attraverso la piccola resistenza interna dell'amperometro!
fai una bella cosa, prendi una resistenza tale da darti 200mA a 3V, quindi R=3/.2=15 ohm e metitla uscita all'alimentatore.
a questo punto misura col tester la tensione, sarà 3V
ciao
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[8] Re: resistenza (alim. sveglia)
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 2 nov 2007, 20:38
E' strano che un alimentatore da 3 V butti fuori 6,5 V...
Potrebbe essersi fritto quando è stato cortocircuitato con il tester...
Io lo butterei e ne comprerei uno nuovo che a 3 V mi dia 3 V.
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[9] Re: resistenza (alim. sveglia)
Messaggioda Foto Utentedona79 » 3 nov 2007, 10:34
no non è detto.
se la misura è stata effettuata a vuoro come in questo caso non è attendibile
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[10] Re: resistenza (alim. sveglia)
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 3 nov 2007, 15:18
Forse ai ragione.
Per fare la prova del 9 è meglio caricarlo un po', con una 100 ohm ad esempio, e verificare la tensione di uscita.
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
