striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[21] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 14 feb 2017, 20:58
ma allora cosa dovrei fare? Nuovo passaggio di fili?
15 5
[22] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 14 feb 2017, 21:38
sarebbe realmente il caso, così si sitema sia il problema dei LED, sia i problemi dell'impianto.
Poi, però, rispondi a tutte le domande fatte, alle quali non hai mai risposto.
1.446 3 4 7
[23] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 14 feb 2017, 21:42
se ti riferisci al discorso della durata della luminosità non so, appena ho visto che restavano accese le ho scollegate.
Non mi pare ci siano altre domande.
15 5
[24] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 16 feb 2017, 9:04
un collegamento corretto per gestire due interruttori come dovrebbe essere stato fatto?
C'è una foto, uno schema...
Giusto per capire cosa c'è che non va...
15 5
[25] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto UtenteAntonino2017 » 16 feb 2017, 10:12
OT.
Attenti a sotituire le lampade del vano scala temporizzate: se tutte a led il temporizzatore si accende, finito il ciclo si riaccende,ecc....ecc... per eliminare l'inconveniente bigona rimettere una lampada ad incadenscenza.
Non ho indagato oltre,...mi sono ripromesso di rifarlo in laboratorio...dovesse capitarvi!
65 3
[26] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 20 feb 2017, 12:40
per rimettere tutto a posto in pratica dovrei ripristinare la massa e far passare un altro cavo per la fase dei led?
O non c'è modo di rendere il collegamento funzionale.
Mi pare di capire che questa luminosità residua sia una corrente indotta dai troppi fili che passano nel corrugato, ma questa corrente indotta rappresenta un consumo in watt?
saluti
15 5
[27] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 feb 2017, 14:14
no, se ti preoccupi del consumo una tenue luminosità del chip al buio equivale a pochi mA se non uA...del tutto trascurabile
30,8k 7 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 46 ospiti
