Energia Condensatore Regime Sinusoidale
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Energia Condensatore Regime Sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteAbarth » 15 feb 2017, 13:28
Ragazzi salve devo calcolare l'energia immagazzinata nel condensatore in 1 secondo a regime sinusoidale.
Ho praticamente sostituito a t=1 nella funzione sinusoidale della Vc e ho moltiplicato tutto(cioe ho fatt rad2 x Vcefficace sin (314+1,02) ) e il.numero che mi esce l'ho elevato al quadrato x 1/2 x C.
Ho fatto bene? :roll:
Foto UtenteAbarth
[2] Re: Energia Condensatore Regime Sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 15 feb 2017, 13:53
Non si capsce nulla. Usa latex, e solo quello.
Poi, devi spiegarmi questo. Più tempo passa e più energia accumula il condensatore?
1.431 3 4 7
[3] Re: Energia Condensatore Regime Sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemavesla » 15 feb 2017, 16:39
L'energia istantanea immagazzinata in un condensatore è data da w(t)=\frac{1}{2}Cv^{2}(t), dove v(t) è la tensione istantanea ai capi del condensatore e C è la capacità del condensatore (inoltre si suppone che il condensatore è inizialmente scarico).
Foto Utentemavesla
175 2 3
[4] Re: Energia Condensatore Regime Sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteAbarth » 16 feb 2017, 14:35
Ragazzi vi ringrazio della risposta,io la so la formula dell'energia pero forse non mi sono spiegato bene.
Non devo scrivere nessuna formula per questo non ho usato latex.
La mia domanda era un'altra,Siccome mi serve l'energia immagazzinata IN 1 SECONDO dal condensatore.
Allora nella funzione sinusoidale Vc... (wt+fase) ho sostituito a t=1.
Dopodiche per fare il quadrato di una funzione sinusoidale come faccio?
Elevo al quadrato solo il valore efficace?
Foto UtenteAbarth
[5] Re: Energia Condensatore Regime Sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 feb 2017, 15:04
La domanda è "strana", perché in un periodo di tensione sinusoidale applicata, il condensatore si carica e si scarica. Nella media del periodo l'energia è nulla. La formula della energia istantanea E = 1/2 * C * V^2 è corretta.
Ora se definisci le condizioni iniziali , il periodo, la fase, la tensione, dopo 1 secondo puoi calcolare il valore.
Ma mi pare una domanda "stupida" (strana) , o forse non ho capito il contesto. O_/
Foto UtenteMarcoD
6.293 4 8 13
[6] Re: Energia Condensatore Regime Sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemavesla » 16 feb 2017, 17:36
Abarth ha scritto:Dopodiche per fare il quadrato di una funzione sinusoidale come faccio?
Se v(t)= V_{c}\, cos(2\pi\!ft), allora
v^{2}(t)= V_{c}^{2}\, cos^{2}(2\pi\!ft).
Grazie alla formula di duplicazione del coseno ottieni:
V_{c}^{2}\, cos^{2}(2\pi\!ft)= \frac{V_{c}^{2}}{2}(1+ cos(4\pi\!ft).
Utilizzi questo risultato nella formula del post [3], sostituisci i valori del problema e ricavi l'energia istantanea.
Foto Utentemavesla
175 2 3
[7] Re: Energia Condensatore Regime Sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteAbarth » 17 feb 2017, 11:05
Grazie mavesla,non so taggarti perche non giro molto fra i forum ma ti ringrazio riguardo alla formula al quadrato :lol: .
Poi raga,non posso farci niente se sul problema dta scritto "Calcola l'energia immagazzinata nel condensatore in 1 secondo" :roll: :roll:
Foto UtenteAbarth
[8] Re: Energia Condensatore Regime Sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 17 feb 2017, 11:30
Ma non dovrai semplicemente integrare nell'intervallo di tempo indicato?
Non capisco perché vuoi elevare al quadrato una tensione.
280 1 3 5
[9] Re: Energia Condensatore Regime Sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteIanero » 17 feb 2017, 11:47
harpefalcata ha scritto:Non capisco perché vuoi elevare al quadrato una tensione.
L'energia la trovi integrando la potenza nel tempo, non la tensione.
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.284 5 8 13
[10] Re: Energia Condensatore Regime Sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteAbarth » 17 feb 2017, 22:31
Scusa parlavo di elevare al quadrato la tensione perche è la formula dell'energia assorbita dal condensatore.
Foto UtenteAbarth
