TV Thomson: alimentatore non funziona
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[91] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 14 mar 2017, 21:28
Solo led rosso acceso con interruttore manuale, non riesco ad accendere oltre col telecomando..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[92] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 mar 2017, 22:00
devi ricominciare da qui.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[93] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 15 mar 2017, 1:20
La situazione è la seguente:
-LP03:
UB:115,20V
UA:0,02V
UX:13,83V
- IR02:
reoforo 9: 5V
reoforo 2: 13V
reoforo 7: 0.12V
reoforo 8: 0.49V
alcune tensioni si sono abbassate prima invece quando riuscivo ad accendere la tv col telecomando erano giuste come da schema elettrico del post precedente...
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[94] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 15 mar 2017, 15:46
l'abbassamento di alcune tensioni potrebbe dipendere dal malfunzionamento del trasformatore (eat)?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[95] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 15 mar 2017, 22:14
Vedo che mi hai rsposto stefanob70, ma non mi compaiono le risposte che scrivi come mai?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[96] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 mar 2017, 0:13
Foto Utenteadmin
184,2k 9 12 17
Manager
Manager
[97] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 16 mar 2017, 15:16
Penso che dovrei continuare sul lato primario del ciruito per cercare la causa di abbassamento di alcune tensioni del post 93..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[98] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mar 2017, 21:00
Ma hai dato un occhiata al fusibile fp70?
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[99] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 16 mar 2017, 22:35
Quello dovrebbe essere sul circuito del tx91G sul tx 91 invece non c'è..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[100] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 17 mar 2017, 2:52
Per quanto riguarda la tensione UA ho notato che nella misurazione del diodo DP21 la tensione da circa 29V si abbassa sul catodo a 0.06V.. ho dissaldato il componente però mi sembra buono, e il condensatore CP38 non è in corto (il CP39 non mi sembra ci sia). Il suddetto abbassamento di tensione da chi potrebbe dipendere?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
